Filter
06.10.2010, 23:31
tetef Offline
de_en
76133
Filter
hallo,
mit welchem Filter (LP) kann ich eine Schwingung sperren(unterdruecken) oder besser gesagt, wie kann ich den Filter einstellen, damit, z.B. wenn 2 SChwingungen sich ueberlagern, kann ich eine sperren?
07.10.2010, 06:58
Martin Heller Offline
2011 SP1
Filter
Hallo, es gibt für "jedes" Problem einen Filter, aber was ist das Problem?
Hohe Wellen, Tiefe Wellen etc.
lg
07.10.2010, 08:07
tetef Offline
de_en
76133
Filter
Hallo Martin,
nehmen wir an, ich habe ein Signal in der Form : sin(wt) + sin(2wt) und möchte die 2. Schwingung unterdrucken, wie soll ich den Filter einstellen, damit die 2. Sch. verscwindet?
07.10.2010, 08:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2010 08:18 von GerdW.)
Filter
Hallo tetef,
nimm einen Tiefpaß genügend hoher Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 1.5wt! (Da du nicht definierst, was du unter "unterdrucken" verstehst, gibt's halt nur diese allgemeine Antwort. Jeder Filter läßt immer noch einen gewissen Anteil "unerwünschter" Werte durch, aber über die Filter-Ordnung kann man die Dämpfung beeinflussen...)
07.10.2010, 16:38
tetef Offline
de_en
76133
Filter
hallo Gerd,
ich werde es probieren.
09.04.2013, 09:52
creo_123 Offline
17.0
RE: Filter
ich schließe mich mal hier an, weil mein Problem ähnlich ist und ich ja dann nicht extra ein neues Thema eröffnen muss..
zu meinem Problem: in meinem Signal habe ich zwei überlagerte periodische Signale. Einmal das Rastmoment eines Motors, das ich
messen möchte. Dazu kommt aber leider noch ein Sinus, der sich aus der leicht außermittigen Einspannung der Motorwelle ergibt.
Diesen würde ich gerne mit einem Hochpass herausfiltern. Zur Demonstration habe ich ein ähnliches Signal mit zwei Signalbausteinen
nachgebaut. Wenn ich direkt das Signal filtere, funktioniert mein Filter (filter2.vi).
In meinem eigentlichen Programm ist es aber so, dass ich mein Signal über einen ExpressXY-Graphen aufnehme und erst anschließend in dem
Auswerte-Teil meines Programms filtern möchte. Außerdem habe ich ja auch nicht wirklich die Zeit, sondern die Position (0° bis 360°) auf der
X-Achse. Um das nachzustellen, habe ich in meinem anderen Beispiel-Programm (filter.vi) den Schleifen Index auf den X-Wert geschrieben. Hier funktioniert der
Filter nicht und mir ist leider nicht wirklich klar warum.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
11.0 .vi  filter.vi (Größe: 134,51 KB / Downloads: 234)
11.0 .vi  filter2.vi (Größe: 83,78 KB / Downloads: 228)
  Wer kann diesen Filter erklären? Philipp841 12 7.277 25.07.2020 07:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Extended Kalman Filter in LabVIEW Heber 11 8.521 20.04.2017 09:26
Letzter Beitrag: Heber
  Hochpass Filter se 19 13.406 14.06.2015 18:32
Letzter Beitrag: se
  Filter selbst erstellen creo_123 13 12.871 23.04.2013 14:20
  IIR-Notch-Filter 50Hz JaDa 4 7.495 25.11.2012 09:01
  CANBUS auslesen, Filter für transmit em 1 3.744 04.09.2012 15:27
