NI USB-6216, DO Ansteuern
11.10.2010, 11:30
AlphaDave Offline
9.0
Hallo Leute,
denke ich habe ein Vergleichsweise unterirdisches Problem! Also die Sache sieht so aus: Muss im Zuge meiner Hiwi-Stelle einen Versuchsstand anhand LV ansteuern. Hierfür werden 3 Digitale Ausgänge mit jeweils 5V (quasi TTL) benötigt. Kriege die 5V auch problemlos mit dem DAQ Assistant auf die Ausgänge... allerdings nicht mehr weg!
Kurz und bündig: Ich würde die Signale gerne beliebig zu- und abschalten damit ich so den Versuchsstand starten, bzw. laufen lassen kann.
Danke für jedwedige Hilfe im Vorraus,
David
11.10.2010, 12:41
Schau' Dir mal das Bsp. an:
Sonstige .vi  Digital_IOs.vi (Größe: 15,52 KB / Downloads: 316)
Lv09_img2
Die Funktion DAQmx Write (bzw. Read) musst Du jetzt nur noch in eine Whileschleife packen und fertig. Wink
11.10.2010, 14:03
AlphaDave Offline
9.0
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Könntest du mir vielleicht noch erklären wie ich der VI klar machen kann das ich kein PXI-Gerät verwende? Habe bereits sämtliche Optionen in den Sub-VI´s ausprobiert. Am ende kommt immer folgende Fehlermeldung:
11.10.2010, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2010 15:22 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
Kann es sein das du noch den Digitalen Ausgang PXI6509 aus dem Beispiel versuchst anzusprechen obwohl dieser gar nicht vorhanden ist? Hast du die Hardware im Frontpanel angeben bzw. ist diese dort zufinden?
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
11.10.2010, 15:22
AlphaDave Offline
9.0
Hey,
ich flipp aus, es funzt! Vielen, vielen Dank.
Endlich ein "kleines" erfolgserlebnis Big Grin
Reingehauen,
David
11.10.2010, 15:51
Die ersten beiden SubVIs und das letzte SubVI würde ich noch aus der Schleife ziehen.
Nur der Schreibvorgang (bez. Lesevorgang) gehört in die Schleife.
  PWM Signal, Servo, DAQ 6216 Tobias012 7 6.494 19.02.2014 16:51
  Trigger NI USB 6216 nilux 2 6.244 07.10.2008 20:45
