20.10.2010, 13:05
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
Cursor Label Darstellungsfehler
Hallo Jungs,
kennt ihr das? Cursor Label werden nicht vollständig angezeigt. Das Problem ist nicht reproduzierbar ... mal klappt's den ganzen Tag - dann wieder nicht. Mal erkennt man fast nix (hab ich jetzt nicht hinbekommen) mal fehlen nur wenige Teile (siehe Bild):
vorher
dann schiebe ich das Bild aus dem sichtbaren Monitorbereich und wieder rein und alles ist wieder da - alternativ: Minimieren/Maximieren
Abhilfe?
Gruß dimitri
20.10.2010, 14:26
TSC
LV 2018 SP1
Klingt für mich nach einer ausgelasteten CPU. Bedeutet, dass LabVIEW mehr Priorität auf die Funktionalität im Hintergrund legt, als auf die aktuallisierung des Frontpanels. Hast du evtl. eine ungebremste Schleife eingebaut oder Ähnliches?
Schau dir evtl mal die Auslastung im Taskmanager an.
Grüße,
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
20.10.2010, 14:44
20.10.2010, 14:47
TSC
LV 2018 SP1
Setz einfach in deine Schleifen mal ein WAIT. Soweit ich weiß musst du nichtmal was anschließen. Es bewirkt dann einfach nur, dass die Ressource CPU kurzzeitig freigegeben wird.
20.10.2010, 14:58
20.10.2010, 15:01
TSC
LV 2018 SP1
Freut mich und gern geschehen!
08.12.2010, 17:30
jg
Hier erst mal ein Konstrukt, welches ein FP-Update verhindert:
Mit False angeschlossen sollte es ein FP-Update erzwingen - zumindest laut Hilfe.
08.12.2010, 22:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2010 22:41 von dimitri84.)
dimitri84
Astronaut
' schrieb:Hier erst mal ein Konstrukt, welches ein FP-Update verhindert:
[attachment=60221:Image01.png]
Hat keinen Effekt. Das hatte ich als aller erstes probiert - erst "true", dann "false" - oder auch nur mit "false" zum Schluss. Allerdings wird das Beschriften in einem subVI gemacht über die Ref vom Graph; die Node habe ich dann im MainVI gesetzt nachdem alle subVIs mit der Beschriftungsaufgabe abgearbeitet waren. Wie auch sonst, oder?
Das mit dem programmatischen Minimieren und Maximieren* funktioniert zwar, aber das passiert auf dem Rechner grausig langsam und das sonst auf eine fixe Größe gebranntmarkte FP erscheint plötzlich in voller Prachtgröße samt für den Benutzer eigentlich unbefugtem/verwirrendem Bereich.
*(dieses Vorgehen hatte ich im Hinterkopf - Du (Jens) hast das mal so gemacht als du ein Bild von einem FP exportieren musstest und es da Probleme gab)
Das Problem hat TSchAC in seiner ersten Antwort garantiert richtig identifiziert. Es wird viel auf einmal gerechnet und LV versucht sich zu beeilen und verschluckt das FP-update. Keine Ahnung wie ich das jetzt in den Griff bekommen soll - das Programm/BD ist absurd auseinandergeufert ich habe aber definitiv keine Zeit alles neu zu konzeptionieren.
Peinlich. Ich könnt'n Panoramabild schießen von hier bis nach Stuttgart.
09.12.2010, 01:52
Richard
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Wenn minimieren, bzw. maximieren ewig dauert, wie wärs dann mit Größe ändern? Da könnten ja schon ein paar Pixel reichen.
Gruß Richard
