Mehrere Schleifen - Auslesen über VISA
20.10.2010, 17:59
de_pablo Offline
ich habe ein Programm zu Steuerung meiner Versuchsanlage. Hier geschehen folgende Dinge:
* Senden von SetPoints an 8 Mass Flow Controller
* Senden von SetPoints an 4 Ventile
* Senden von Set Ponits an 2 Temperaturkontroller
*Senden von einem Zustand an ein Relais
Diese SetPoints ändern sich über die Zeit, was ich in einer For-Schleife realisiert habe. Über Queues schleuse ich die SetPoints in die jeweiligen Unterschleifen.
Gleichzeigig werden an den 8 Mass Flow Controllern sowie an den 2 Temperaturkontrollern aktuelle Werte ausgelesen und aufgezeichnet.
Leider gibt es hier aber Probleme.... denn theoretisch muss ich diese Unterschleifen ja dauernd laufen lassen, damit sie neue Werte auslesen. Aber dann bekomme ich ja die Werte nicht in die Leseschleife.
Ich hänge das VI an und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
LV Version 8.5
Sonstige .vi  LabView_data_read_queue_plus_write_new.vi (Größe: 261,08 KB / Downloads: 217)
28.10.2010, 08:55
Hallo pablo,
du kannst deinem QueueRead einen Timeout vorgeben, dann wird nicht mehr ewig auf ein neues Element gewartet. Danach dann einfach einen Case einfügen: wenn TimeOut, dann keine neuen Werte setzen...
- Könntest du deine VIs auch mal aufräumen, bevor du sie hochlädst? Das käme nicht nur dir, sondern auch allen zu Gute, die sich diese VIs angucken sollen...
- Warum diese ständigen Array/Cluster-Umwandlungen? Arbeite doch durchgehend mit Arrays! (BuildArray und IndexArray nutzen!)
  VISA Sensor auslesen derloewe 8 6.482 21.04.2021 12:34
Letzter Beitrag: derloewe
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.588 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 9.242 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.425 07.05.2019 08:59
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.723 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.390 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
