Steuerung DDE
20.10.2010, 18:04
de_pablo Offline
Steuerung DDE
zur Ansteuerung von Reglern benutze ich einen Treiber, mit dem ich auf DDE zugreifen kann.
Ich habe vergeblich probiert, dieses VI in ein SubVI zu packen.....nie werden da Daten ausgegeben.
Kann mir da jemand helfen?
LV Version 8.5
Sonstige .vi  example_using_FlowDDE_VIs.vi (Größe: 39,7 KB / Downloads: 246)
30.10.2010, 08:08
Steuerung DDE
Die äußere Whileschleife würde ich im HauptVI lassen und im SubVI entfernen. Property Nodes werden mit Referenzen in das SubVI gelegt.
Am besten markierst Du mal alles und klickst dann im Menü auf "Edit" -> "Create SubVI", änderst dann das VI entsprechend den Hinweisen ab, und fertig. Wink
Dann solltest Du das VI auch als SubVI verwenden können.
30.10.2010, 08:21
Peter04 Offline
2020
79xxx
Steuerung DDE
Hallo de_pablo,
ich möchte fast wetten, dass Du mit einem Bronkhorst MassFlowController arbeitest. Richtig?
Dann probier mal das Teil, dass ich als subvi einsetze.
Gruß Peter
Sonstige .vi  BH_easy_IO.vi (Größe: 24,27 KB / Downloads: 305)
Lv85_img
