Timestamp String in Write to Measurment Express VI
24.10.2010, 22:27
farbklang Offline
Sehr geehrte Labview Community
Ich arbeite im Rahmen meines Studium gerade an einem Projekt in welchem es darum geht einen Bioreaktor zu automatisieren.
Unter anderem dank der Hülle an Informationen an diesem Forum komme ich recht gut voran.
Da ich noch LabVIEW anfänger bin sieht der Code evtl etwas schmuddelig aus, und ich benutze auch die verrufenen Express VI, da ich mich noch nicht gut genug auskenne..
Weiss vielleicht jemand von euch, wie es möglich ist in folgendem VI (oder eher generell) einen timestamp (welches ja ein String ist) in ein dynamisches Signal umzuwandeln ? Oder eine andere Methode, wie aktuelle Zeit/Datum in eine separate Spalte neben die aufgenommene Messwerte gepackt wird ?
Für Anregungen bin ich sehr dankbar.
Schönen Gruss,
Daniel
VI ist Labview 2009
Sonstige .vi  bioreaktor.vi (Größe: 115,15 KB / Downloads: 260)
Sonstige .vi  speichertakt__SubVI_.vi (Größe: 7,47 KB / Downloads: 182)
25.10.2010, 08:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2010 08:13 von GerdW.)
Hallo Daniel,
Zitat:timestamp (welches ja ein String ist)
Ein Timestamp ist eine Zahl! Du bräuchtest also nur einen Timestamp als zweites Signal hinzufügen - wozu gibt es bei den ExpressVIs das schöne "Merge Signal"?
Weitere Punkte:
- LabVIEW arbeitet ohne Variablen. Es ist nicht nötig, einen Wert zu setzen, indem man gleichzeitig in eine lokale Variable und in eine "Wert"-PropertyNode schreibt...
- Die lokale Variable "Pumpe Zulauf" wäre erst gar nicht nötig, wenn hier ein Shiftregister verwendet würde...
- Man kann Arrays auch direkt zusammensetzen (BuildArray) - man muss nicht erst einen Cluster erzeugen, den man dann wieder in ein Array umwandelt...
  Wertepaar aus timestamp und Messwert in TDMS schreiben dimitri84 2 5.447 28.09.2011 08:05
Letzter Beitrag: dimitri84
  Timestamp in Datei schreiben magenta 2 6.681 27.09.2011 14:07
  ADO Variant to Timestamp olum 1 4.626 23.08.2011 10:12
  write Spreadsheet String.vi zabi 2 4.648 22.03.2009 13:41
  [Write to Spreadsheet File.vi] schneidet String bei 6 Zeichen ab insertcoin 6 5.150 10.11.2008 15:36
Letzter Beitrag: Achim
  TIMESTAMP aus MySQL konvertieren gottfried 3 6.442 14.05.2008 08:48
