CAN-ID abhören und weiterverarbeiten
24.09.2010, 08:02
Adam6de Offline
Developer Suite 2010
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte mit einem CAN Gerät komunizieren dessen ID ich anfangs nicht kenne.
Dazu gehe ich bis jetzt immer in den MAX und schaue in den Bus-Monitor meines CAN Kanals an dem das Gerät angeschlossen ist.
Darin sehe ich dann den Status des Gerätes weches auf der ID 0x08FF1001 sendet.
Daraus kann ich dann die ID für mein Command ableiten.
In diesem Fall ID 0x08FF0100
Kann ich die Status ID die ich im Moment im MAX "abhöre" auch irgendwie mit einer LabView Funktion machen?
Danke für eure Hilfe!
MFG
Adam6de
27.09.2010, 20:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2010 20:12 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Ja, du kannst dir einfach alles, was sich auf dem Bus tummelt, geben lassen.
Siehe hierfür das Beispiel:
C:Program Files (x86)National InstrumentsLabVIEW 2009examplesnicanFrame - Basic.llbCAN Receive.vi
Gruß Julius
Tipp
18.10.2010, 08:16
Adam6de Offline
Danke schrotti
da ich gerade aus dem Urlaub wieder gekommen bin, hab ich deine Antwort gerade erst gelesen.
Wenn ich etwas Luft habe werd ich das gleich mal versuchen und berichten ob es funktioniert hat.
20.10.2010, 12:29
Adam6de Offline
Ich hab jetzt endlich Zeit gefunden den Vorschlag von schrotti zu testen.
Funktioniert soweit ganz gut!
Nur was ich nicht ganz verstehe ist, das bei der ID wo normalerweise "0x8FF1081" drinstehen müsste, "28FF1081" drinsteht.
Und wo ich "0x18FF0A81" erwarte "38FF0A81" ausgegeben wird.
Im MAX unter CAN-Monitor wird es aber richtig angezeigt.
Kann mir das bitte jemand erklären?!?
20.10.2010, 12:56
BsaiboT Offline
Die ID wird einer OR-operation mit 0x20000000 unterzogen um Bit 30 zu setzen. Dies signalisiert, dass es sich um eine Extended ID handelt.
Tobias Brüggemann
25.10.2010, 11:02
Adam6de Offline
Alles Klar.
Dankschön an alle!!!
  Telnet port abhören hajos118 27 26.483 16.02.2015 15:42
Letzter Beitrag: hajos118
