VI wo verwendet?
26.10.2010, 07:29
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
VI wo verwendet?
Hallo zusammen
Wir haben mitlerweilen einige recht grosse Librerys mit sehr vielen VI's. Nun möchten wir gerne wissen ob es in der Library VI's hat die niergendwo als subvi verwendet werden und dem nach nicht mehr benötigt werden.
Und schön wäre auch wenn man sehen könnte wo ein bestimmtes VI aus der Library überall verwendet wird.
Biete Labview schon die möglich sowas zu machen oder müsste man da etwas selber programmieren?
26.10.2010, 07:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 07:56 von GerdW.)
VI wo verwendet?
Hallo Cardinal,
solange die VIs in Projekte eingebunden sind, kann man sowas schnell über "Suche Caller" und den Abhängigkeiten-Tree rausfinden.
Ansonsten gilt: Du bist als Programmierer selbst verantwortlich für eine ordentliche Dokumentation!
(Vergleich mit anderen Programmiersprache ala C: Da liegt irgendeine "wichtig.c"-Datei auf der Festplatte und du willst wissen, ob diese irgendwo per "include" (oä) eingebunden ist. Wie würdest du vorgehen? Übliche Methode: alle anderen Dateien nach einem Verweis auf diese wichtig.c durchsuchen. In LabVIEW kannst du das auch machen: per VI-Server VI laden und nachschauen, ob in den subVIs die gesuchte Funktion enthalten ist. Kann ein Weilchen dauern, liefert aber das gewünschte Suchergebnis...)
26.10.2010, 07:57
2014 SP1
VI wo verwendet?
Vielen dank für deine schnelle Antwort!
Werde ich ausprobieren!
26.10.2010, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 14:14 von Lucki.)
VI wo verwendet?
Kleine Ergänzung: Bei "Datei/Speichern unter" gibt es die Option: "Hierarchie an neue Position kopieren".
Wenn Du das machst, bist Du an der neuen Position alle Dateileichen auf einen Schlag los.
  Labview verwendet 25% Rechenzeit und ist tot gottfried 14 11.733 26.03.2014 13:17
  Wie finde ich heraus, welche Runtime Engines verwendet werden LabYouToo 9 8.461 07.10.2010 17:56
