mehrere ACSII Befehle mit VISA Write verknüpfen!?
26.10.2010, 08:40
abdelo Offline
hallo,
Um eine Messung durchzuführen, muss ich mein gerät mehrere ACSII Befehle senden,
das habe ich gemacht, mit mehrere "Strings", die ich mit ein "Cluster" verbunden habe , und dann habe ich durch ein "Variant" das ganze in einem "String"
konvertziert. dies habe ich mit VISA Write verbunden.
Frage, kann das gerät jetzt unterscheiden von Befehle zur voreinstellung zum beispiel Zeit-konstant , Input... und Output-Befehle
26.10.2010, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 09:19 von GerdW.)
Hallo Float,
wieso immer wieder dieses Bundle??? (Rhetorische Frage, ich erwarte jetzt keine Antwort...)
Zum String verknüpfen kann man auf ein einfaches "Strings verknüpfen" aus der String-Palette zurückgreifen.
Üblicherweise lassen sich Befehle mit einem ";" verknüpfen. Dies hängt aber vom verwendeten Messgerät ab - du schweigst dich ja dazu aus. Ansonsten: RTFM! Da steht sowas normalerweise drin... Mit dem richtigen Trennzeichen kann dein Gerät sicherlich auch einen Befehl vom anderen unterscheiden, unabhängig ob's ein Config-, Input- oder Output-Befehl ist (was auch immer das sein soll).
P.S.: Befehl ist so schon ein schön deutsches, knackig betontes Wort - kein Grund jedenfalls, das Wort noch zusätzlich optisch zu betonenSmile
26.10.2010, 10:05
abdelo Offline
Hallo GerdW,
Danke erstmal für deine Hilfe.
habe noch Zwei Frage,
1.Befehle die aus Buchstaben und Nummern bestehen wie zum Bespiel "TC 17" kann man trotzdem in einem String schreiben !!?
2.Auf der Einleitung steht: " the controlling program would send a new output command each time a new reading were required "
wie geht das !!?
26.10.2010, 10:08
Hallo abdelo,
Zitat:zum Bespiel "TC 17" kann man trotzdem in einem String schreiben
Warum nicht, hast du doch auch geradeSmileFür alles weitere gibt's ja FormatIntoString!
Zitat:the controlling program would send a new output command each time a new reading were required
Da wirst du wohl eine Schleife verwenden müssen...
26.10.2010, 11:12
abdelo Offline
[/quote]
Hallo Gerdw,
ich dachte , das kann ich durch einen sequenz aus 3 Schritten realesieren, wie das folgende Beispiel
26.10.2010, 12:01
Hallo abdelo,
schöner ist so eine Sequenz auch nicht - und bei deiner Variante wird der Fehler auch nicht korrekt propagiert...
26.10.2010, 12:44
abdelo Offline
Hallo Gerdw,
was kann man als alternative sonst benutzen, welche schleife ist in deisem Fall am besten geeignet !!??
26.10.2010, 12:45
Hallo abdelo,
bei feststehender Anzahl der Befehle/Abfragen natürlich eine FOR-Loop - die arbeitet deine Befehlsliste per AutoIndexing ab...
26.10.2010, 12:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
Du kannst alle Befehle in ein Array packen, dieses Array dann an eine FOR_Schleife anschließen (Autoindizierung aktivieren; das bedeutet, für jedes Element im Array einen Schleifendurchlauf) und dann das Fehlercluster mittels Schieberegister von Durchlauf zu Durchlauf weiterreichen. Das Öffnen des COM-Ports ist nur einmalig for der Schleife nötig, solange du keine pausen machst in denen an anderen Stellen auf den Port zugegriffen wird.
Grüße,
Torsten
26.10.2010, 13:01
abdelo Offline
Danke leute,
ich versuche das zu realesieren, ich hoffe, ich werde es hinkriegen!
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 6.374 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  VISA write Seriell el1-rh 12 81.903 17.12.2014 09:32
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.068 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.378 10.11.2013 12:16
  Termination Character an VISA write dbuckl 17 13.617 01.10.2013 11:16
Letzter Beitrag: dbuckl
  Visa Write and Read derwisch 8 7.678 02.07.2013 08:13
