Anzeigeelement in Echtzeit skalieren
27.10.2010, 20:19
member Offline
8.5 Studentenversion
hallo,
wenn ein bestimmtes Anzeigeelement (offener Halbkreis mit Wertmarkierungen und einem Zeiger versehen)
in einer Endlosschleife mit einem skalierbaren Werteingabelement versehen ist, und ein Button bei Klick
eine LED anschaltet, bei dessen Aktivierung nur der Eingabewert auf der Anzeige zu sehen ist,
so richtet sich der Zeiger der Ausgabe immer nur bei Klick auf dem entsprechenden Wert, obwohl
der Zeiger nach einem Klick auf dem Button je nach Skalierung sich auch in Echtzeit bewegen sollte.
Dabei ist die LED-Anzeige in der Endlosschleife mit einer Case-Struktur verbunden.
27.10.2010, 20:24
Hallo member,
wo ist hier die Frage? Oder gar ein Beispiel-VI zu deinem Endloswurm-Satz?
Zitat:offener Halbkreis mit Wertmarkierungen und einem Zeiger versehen
Zitat:skalierbaren Werteingabelement
??? Skalierbar? In der (Pixel-)Größe???
Zitat:ein Button bei Klick eine LED anschaltet, bei dessen Aktivierung nur der Eingabewert auf der Anzeige zu sehen ist
Bitte alles nochmal verständlich formulieren...
28.10.2010, 09:19
member Offline
Mit dem Anzeigeelement meine ich so ne Art Anzeige, wie bei einer üblichen mechanischen
Waage, nur dass sich dabei nicht der Halbkreis, sondern der Zeiger sich bewegt.
Die Labview-Umgebung ist bei mir zuhause nicht installiert, daher versuche ich das Beispiel
erstmal so zu beschreiben.
Gegeben ist eine endlose While Schleife, in der sich das Anzeigeelement befindet, welche mit
dem Wert 0 versehen ist. Ein OK-Button, ein Eingabe-Bedienelement und ein LED wurden auch integriert.
Der OK-Button ist mit einem Case verbunden, welcher bei TRUE die LED aktiviert.
Die LED ist auch mit einem Case verbunden, welche bei TRUE das Anzeigeelement nun anstatt
mit dem Wert 0 mit einem Eingabeelement verbindet.
Mit skalierbar meinte ich nur ein Eingabe-Bedienelement mit zwei Pfeilen, welche bei Klick den
Eingabewert erhöht oder senkt.
28.10.2010, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 09:27 von GerdW.)
Hallo Member,
Zitat:so ne Art Anzeige, wie bei einer üblichen mechanischen Waage, nur dass sich dabei nicht der Halbkreis, sondern der Zeiger sich bewegt.
In der deutschen LV-Version nennt sich das Ding "Drehspulinstrument"...
Zitat:Mit skalierbar meinte ich nur ein Eingabe-Bedienelement mit zwei Pfeilen, welche bei Klick den Eingabewert erhöht oder senkt.
Also ein ganz normales Zahlen-Bedienelement von der "numerischen Elemente"-Palette?
Zitat:Der OK-Button ist mit einem Case verbunden, welcher bei TRUE die LED aktiviert. Die LED ist auch mit einem Case verbunden, welche bei TRUE das Anzeigeelement nun anstatt mit dem Wert 0 mit einem Eingabeelement verbindet.
Hört sich an, als ob die LED nicht nötig wäre und eine einfache Drahtverbindung ausreicht...
Bilder/VIs wären deutlich hilfreicher...
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 6.991 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 5.726 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.643 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.633 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 5.023 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  kein proportionales skalieren ... erzengelsamael 2 4.302 05.12.2017 08:05
