Variablen nach Schleifendurchlauf zurücksetzen
30.05.2006, 12:52
Uli Offline
Labview 8.5 & 8.6
in meinem LabVIEW-Programm werden einige Schleifen durchlaufen.Diese benötigen als Input einige Werte, die sich für jeden Schleifendurchlauf verändern. Diese Werte werden von einem Matlab-VI berechnet. Falls Matlab mit dem verwendeten Datensatz einen Fehler haben sollte, werden die Werte vom vorherigen Durchlauf verwendet, was aber nicht so sein soll!
Wie kann ich dafür sorgen, dass nach jeden Durchlauf diese Werte "resetet" werden?
30.05.2006, 13:11
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
im Prinzip musst du den Matlab-Fehler abfangen und dann (z.B.) in einer Case-Struktur entweder die berechneten Werte verwenden, oder die von dir gewählten default-Werte ...
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.810 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.230 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen patriote00 11 8.527 04.01.2016 17:04
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 10.396 25.11.2015 14:06
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.843 13.05.2015 09:50
  analoge Signale nach Abbruch zurücksetzen nils2000 3 3.721 10.11.2014 18:53
