Context Help im Frontpanel integrieren
04.11.2010, 07:50
estiro Offline
ja sorry da habe ich mich schlecht ausgedrückt. LV macht das automatisch, wenn du mit rechtsklick auf den Button gehst, dann description and tip und dort in die Tip Strip etwas reinschreibst.
04.11.2010, 09:01
Ja, aber mit Property Node geht's programmatisch.
Jedenfalls kannst Du doch in dem Tip-Strip reinschreiben, was Deinen Kollegen weiterhilft. Wenn es einer weiß was das Element macht, dann muss er nicht immer ein Hilfsfenster angezeigt bekommen, und wenn es einer wissen möchte, kann er die Maus auf das Bedienelement fahren und sich die Info im Tip-Strip lesen.
Ansonsten musst Du wirklich die Bedienelemente in einer Event-Struktur behandeln, d.h. wenn Du mit der Maus auf das Element fährst, löst das Event aus und schreibt z.B. in ein Stringanzeigeelement die Info hinein.
04.11.2010, 11:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 12:01 von jg.)
estiro Offline
Ok ich hab das mal ausprobiert mit der Event-Struktur. Das funktionert bestens. Nun stellt sich schon das nächste Problem: Ich habe so an die 100 Controls und Anzeigen auf dem FP, welche jeweils eine andere Hilfestellung anzeigen sollen. Muss ich jetzt 100 verschiedene Events erzeugen (Maus ist über Control XY >> schreibe hilfe xy in den Output-String) oder geht das geschickter? (Bin mir fast sicher dass es geschickter geht..Smile) Bzw. wie kann ich in EINEM Eventcase erkennen wo sich die Maus befindet?
Lv82_img
Sonstige .vi  example_display_help.vi (Größe: 13,98 KB / Downloads: 189)
04.11.2010, 11:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 11:35 von GerdW.)
Hallo estiro,
du kannst ein Event-Case für alle 100 controls benutzen, indem du dieses Event als User-Event registrieren lässt (oder alternativ alle Controls von Hand im Einstellungsdialog für dieses Event auswählstSmile). Die Referenzen zu den Controls bekommst du über die VI-Referenz schon als Array. Und du brauchst nicht die Mausposition, sondern kannst das Label des Controls benutzen, um den Hilfetext auszuwählen - du bekommst im Event ja die Referenz des verursachenden Controls geliefert!
04.11.2010, 11:45
estiro Offline
Sensationell wie schnell man hier Hilfe bekommt! Nur könntest du mir noch einen Hint geben, wo ich die Referenz des verursachenden Controls finde? Ich möchte ja eigentlich nur einen Namen welchen ich dann mit einer Case-Struktur verbinden könnte. Sorry für die Anfängerfragen, aber ich bin Anfänger..Smile
04.11.2010, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 11:49 von GerdW.)
Hallo estiro,
im Event selbst hast du links einen Anschlußblock, der dir diverse Angaben bereitstellt. Eine davon ist die Referenz des Controls. Damit kannst du eine PropertyNode füttern, um das Label abzufragen...
Siehe Anhang,Lv85_img
Sonstige .vi  Event_LV85.vi (Größe: 9,75 KB / Downloads: 209)
04.11.2010, 11:55
estiro Offline
version 8.2... aber ich bin schon nahe dran. ich bekomme alles aus dem property node, ausser den namen...:)kann sich nur noch um stunden handeln..
04.11.2010, 12:01
Hallo puchi,
Property "Beschriftung"->"Text" (es erscheint dann Beschriftung.Format - ein Hoch auf die Übersetzer bei NI!)...
04.11.2010, 12:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 12:56 von estiro.)
estiro Offline
Noch was: Es heisst ja immer, man soll wenn möglich lokale Variablen vermeiden. Wie schreibe ich sonst die verschiedenen Hilfetexte in dasselbe Stringfeld?
04.11.2010, 13:12
Beitrag #20
Hallo estiro,
da du nur einen Event-Case hast, der die MouseOver-Events abfängt, brauchst du auch nur einmal das String-Terminal, um den neuen Text hineinzuschreiben...
  Sounddateien (WAV) in EXE Datei integrieren Burning_Man 18 14.995 19.11.2010 08:47
Letzter Beitrag: Matze
