String durchsuchen mit boolean expressions
04.11.2010, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 14:09 von holistic.)
holistic Offline
bevor ich mit der Programmierung von einer kleinen "Suchmaschine" mit boolean expressions anfange, wollte ich doch mal lieber fragen, ob ihr nicht ein paar nützliche Tipps habt. Ich glaube nämlich, dass mein Ansatz viel zu kompliziert wird
Ich möchte einen String nach beliebig vielen Stichworten die durch AND, OR, NOT etc. getrennt sind durchsuchen.
Meine Idee war nun, den Eingabestring einfach nach AND, OR etc. zu durchsuchen/splitten und dann aufteilen welche Worte vor und nach den Ausdrücken kommen und das dann der Reihe nach mit dem zu durchsuchenden String abzugleichen und selektieren.
Gibt es da vielleicht eventuell ein paar einfachere Methoden?
08.11.2010, 15:45
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Die "Scan String For Tokens Function" sollte das was Du vorhast auch erledigen. Die Suche, denke ich, macht bei komplexen Ausdrücken nur dann Sinn, wenn man auch noch Klammern zulässt, was die Analyse des Such-Strings noch schwieriger macht.
Vielleicht müssen auch nicht komplexe Suchen unterstützt werden. In diesem Fall könnte man die zu suchenden Elemente als Strings eingeben und ihre logische Verknüpfung über ein Enum-Feld auswählen.
  XML auswerten mit Regular Expressions oder doch Scan from String TpunktN 4 5.143 02.04.2020 16:01
Letzter Beitrag: TpunktN
  Array nach String durchsuchen MarcoN 5 8.186 02.12.2019 11:33
Letzter Beitrag: MarcoN
  Boolean zu Array umwandeln pinkyddbomb 3 5.350 08.11.2011 17:09
  .txt Datei durchsuchen lambda89 59 43.746 10.10.2011 18:12
  1d array mit string durchsuchen break 1 6.486 07.09.2011 13:41
Letzter Beitrag: illuminus
  Datei nach Stichworten durchsuchen holistic 7 11.896 15.12.2010 14:39
Letzter Beitrag: Napoleon
