hat jemand eine Idee ob man in LabVIEW( version 8.0) die Werte- und Skalierungsbereich eines Elements varieren kann? zum Beispiel ein Drehschalter, der je nach vorgegebenen Grenzwert (obere und untere) automatisch seine Skalierung und Wertebereich anpasst??
' schrieb:Hallo,
Danke schon mal für die Rückmeldung.
Das kannst du einstellen über "rechte Maustaste" -> "Eigenschaften" -> Skalierung. Wenn das ganze sich live während das Programm läuft anpassen soll kannst du das bei Graphen über "automatisch skalieren" einstellen. Oder (das ist das was du vermutlich haben willst) du machst das über Eigenschaftsknoten.
Wertebereich -> Minimum / Maximum.
' schrieb:Das kannst du einstellen über "rechte Maustaste" -> "Eigenschaften" -> Skalierung. Wenn das ganze sich live während das Programm läuft anpassen soll kannst du das bei Graphen über "automatisch skalieren" einstellen. Oder (das ist das was du vermutlich haben willst) du machst das über Eigenschaftsknoten.
vielen Dank für die schnelle Antwort das hilft mir weiter.
schönen Tag noch
