Signalerfassung und Auswertung
31.05.2006, 07:58
christianzeller Offline
5
Hallo
Ich habe ein Problem.
Ich soll zwei Verschiedene analoge Signale erfassen, auswerten und darstellen.
Die Messung soll beginnen, wenn das eine Signal über einen bestimmten Wert steigt und wenn dann
das Andere wider unter einen Wert fällt soll sie wider beendet werden. (Triggerung??)
Signal 1: Impuls (von Beschleunigungssensor in Hammer)
Signal 2: Schwingung (von Sensor in Metallstange die mit Hammer geschlagen wird)
Da ich totaler LabVIEW Anfänger bin habe ich keine Ahnung wie ich das anpacken soll.
Vielen Dank für jegliche Unterstützung
01.06.2006, 08:09
diplNisse Offline
' schrieb:...
Signal 2: Schwingung (von Sensor in Metallstange die mit Hammer geschlagen wird)...
Hallo!
Eine (es gibt dafür ne ganze Menge) Möglichkeit zeigt das angehängte Bild.
Solange der Wert für X unter 10 ist, passiert nix.
Dann startet die Messung und hört erst auf, wenn Y unter 5 sinkt.
Die messung besteht -nur zur verdeutlichung- aus der Generieren von Zufallszahlen, die anschließend in einem Array gespeichert sind.
Vielleicht hilft dir das weiter....
Nisse
01.06.2006, 13:09
anhd Offline
Holla,
das hängt nun mal von der LabVIEW Version, und der Datenerfassungshardware ab, die dir zur Verfügung steht.
Wenn du LabVIEW 7 und eine anständige DAQ-Karte hast, dann sollte das über DAQmx machbar sein (siehe Anhang).
Du kannst auch den DAQ-Assistenten verwenden. Der erzeugt dir ein ein paar einfachen Schritten ein VI zum Messen und Darstellen deines Signals.
Das was ich dir im Anhang geschickt hab is quasi die "per Hand" Lösung, ohne Assistenten.
Leider hab ich keine Ahnung wie man das Triggern zum Stoppen der Messung verwenden könnte.
Der hier eingesetzte Trigger startet lediglich die Messung. Sie dauert dann "samples per channel / rate" Sekunden lang.
Am besten guggst du dir mal die Beispiele an die bei LabVIEW dabei sind (Hilfe -> Beispiele suchen -> Datenerfassung und Ausgabe... -> DAQmx)
Andreas
08.06.2006, 15:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2006 16:01 von christianzeller.)
5
Danke.
Doch ich schaffs noch immer nicht.
Wie kann ich das selbe Signal in mehreren Stufen zu verwenden?
Übrigens ich arbeite mit einer NI-DAQ 1026E.
Die ünterstützt glaube ich das Triggern nicht.
Also mit dem DAQ_Assistenten funktionierts nicht.
Question Auswertung von Schwellwerten / Aufzeichnung in TDMS ZwergNase 3 4.069 12.08.2019 19:57
  Signalerfassung unter 0,1ms. HuFe95 4 5.295 30.01.2017 08:53
Letzter Beitrag: BNT
  Auswertung Drehgeber mit NI 9401 BenutzernameNO 6 6.689 29.08.2016 13:25
  Datenerfassung und Auswertung Rajesh 9 8.040 09.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: wladimir s
  Laufzeitprobleme; Auswertung Lifter 7 6.419 27.11.2013 21:33
  Analoge Signalerfassung (Trigger) Sabrina1987 1 3.582 23.09.2013 09:51
Letzter Beitrag: Kasi
