Bestehende Matrix erweitern!!!
31.05.2006, 15:00
Labviewgruenling Offline
8.00
Hier eine kurze Einweisung und die Problematik:
Matrix mit Fehlerstatus
Die live Matrix, auf welcher alle Werte Konsolidiert werden:
• Spalte eins zeigt die Nummer des Fieldpointbausteins
• Spalte zwei zeigt die Kanalnummer
• Spalte drei listet das untere Limit auf
• Spalte vier listet des obere Limit auf
• Spalte fünf zeigt die Kanalindizierung mit welcher die Aktivität / Inaktivität eines
Kanals festgelegt wird. Die Initialisierungsroutine übernimmt hier nur Werte die in
dieser Spalte unter dem Wert 500 liegen
• Spalte 6 zeigt den auf dem in Spalte 1 und 2 indizierten Kanal gemessenen
Strom- / Temperaturwert
• Spalte 7 Zeigt den aktuellen Fehlerstatus eines Kanals – „1“ bedeutet hier „kein
Fehler“ während „-1“ einen Fehler zeigt
Die Konfigdatei
Untere und obere Limitwerte werden pro Kanal vergeben, da National Instruments eine
kanalspezifische Signalanpassung ermöglicht.
Die Programmlogik gewährleistet hierbei durch Vergleich (sekündlich) von Systemzeit
und letzter Speicherung der Konfig Datei als auch Aktualisierung beim Start die ständige
Verwendung aktueller Limitwerte.
Ich hoffe, ihr könnt mit dieser Einweisung etwas anfangen! ;o)
Die Problematik:
Die oben erwähnte live Matrix soll nun "aufgebohrt" werden und mit zwei neuen Dateneinspeisungen gefüttert werden. d.h. ist es generell möglich eine bestehende Matrix zu erweitern????
Falls ihr noch mehr Details bzgl. des bestehenden Programms wollt, einfach Anfragen!!! Freue mich über jede Anregung!!!
Grüße,
LabVIEWgruenling
P.S. Im Anhang findet ihr noch das Blockschaltbild vom erwähnten Programm!
Vielen Dank für Deine Hilfe!!!!!!!
Labviewgruenling
01.06.2006, 08:51
A.Berndsen Offline
724xx
Hi!
Man man man!
Das war ja schon fast ein Roman.
Hört sich aber irgendwie nach einem Array an.
Leider habe ich den Anhnag nirgends gefunden. Kannst Du den noch nachreichen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
01.06.2006, 09:51
8.00
Hi Andreas,
sorry, habe versentlich den Anhang wieder gelöscht!!
Anbei nochmals der Anhang des Blockschaltbildes.
Wäre super, wenn Du mir hinsichtlich Matrixerweiterung helfen könntest!!!Big Grin
Danke,
LabVIEWgruenling
' schrieb:Hi!
Man man man!
Andreas
Labviewgruenling
01.06.2006, 10:38
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo!
Hab mir das Blockdiagramm durchgesehen.
Meine Schätzung hat sich bewahrheitet. Es handelt sich, wie auch sonst, um ein Array.
Das kannst Du natürlich problemlos erweitern.
Du mußt nur die Position der neu hinzuzufügenden Daten festlegen und sie entweder zum Schluß dort einfügen oder während der Erzeugung des Arrays die Daten an der entsprechenden Stelle anfügen.
Du mußt Dich nur ein kleinwenig mit den Arrayfunktionen auseinander setzen und vielleicht auch mal die Beispiel in LV ansehen. Damit wird das kein Problem sein.
Andreas
01.06.2006, 10:53
8.00
Hallo Andreas,
danke fuer Deinen Tipp!! Vor mir liegt das Grundlagenbuch von LabVIEW (3. Auflage). Ich hoff ich finde dort die entsprechenden Arrayfunktionen!!
Hast Du noch eine bessere Literatur als Alternative (evtl. virtueller Basis). Blush
Thanks,
Daniel
' schrieb:Hallo!
Andreas
Labviewgruenling
01.06.2006, 12:40
A.Berndsen Offline
724xx
Du kannst mal hier nachsehen. Das Tutorial ist ganz anschaulich!
Andreas
01.06.2006, 13:55
8.00
Vielen Dank!!
Bin schon am Lesen......! Blink
Gruesse,
Daniel
' schrieb:Du kannst mal hier nachsehen. Das Tutorial ist ganz anschaulich!
Andreas
Labviewgruenling
02.06.2006, 09:27
8.00
Hallo Andreas,
erstmal wuensche ich Dir einen schoenen Morgen.
Sorry, aber es hat gestern leider nicht mehr gegklappt. Grrr
Im Anhang befindet sich eine Datei, welche mein Problem beschreibt.
Leider steh ich ziemlich unter Zeitdruck.....Sad
Kannst Du mir evtl. ein Beispiel darstellen, wie du das gestern gemeint hast??
Vielen Dank fuer Deine Bemuehungen!!!! Big Grin
Daniel
Andreas
Sonstige .ppt  Dateneinlesungsproblem.ppt (Größe: 222,5 KB / Downloads: 255)
Labviewgruenling
02.06.2006, 10:26
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Daniel,
Deine Beschreibung bringt etwas Licht in Dunkel.
Du möchtest die Matrix nicht erweitern (Spalte einfügen) sondern Werte überschreiben.
Soll in Deinem Array eine ganze Spalte überschrieben werden, oder nur ein paar wenige Werte?
Andreas
02.06.2006, 10:43
8.00
Hallo Andreas,
die neuen Werte (Modulwirkungsgrad) sollen dirket unter die bestehenden Werte angezeigt werden. Insegsamt sind es in Summer 6 verschiedene Werte. (keine ueberschreiben der bestehenden Werte, sondern eine sog. Erweiterung der bestehenden Spalte mit neuen Zeilen)
D.h. also, bis jetzt werden 28 Zeilen in Spalte fuenf mit Werten beschrieben. Die 6 neuen Werte sollen nun dirket darunter (sprich Zeile 29 bis Zeile 30) eingelesen bzw. angezeigt werden.
Hilft Dir diese Erlaeuterung?
Danke,
Daniel
' schrieb:Hallo Daniel,
Andreas
Labviewgruenling
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.950 23.04.2018 06:50
  1x1 Matrix in Scalar Heber 2 3.556 13.09.2017 13:56
  Baumstruktur auf 3. Ebene erweitern andrepf 3 4.437 30.03.2016 16:29
  Matlab N-dim Matrix Vaati 4 4.763 26.02.2016 19:11
Letzter Beitrag: Vaati
  Matrix in For-Schleife auslesen thunder24 14 11.062 22.02.2016 14:18
Letzter Beitrag: thunder24
  Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern manuwestern 5 5.358 18.08.2014 19:25
Letzter Beitrag: manuwestern
