Browser einbetten und zyklisch aktualisieren
11.11.2010, 15:09
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo!
Ich habe folgendes vor:
Ich möchte eine Webcam auslesen. Dazu habe ich mir eine kleine Software installiert, die das Webcam-Bild inkl. Overlay über einen Webserver auf eine Website ausliefert. Das funktioniert auch genau so, wie ich mir das vorstelle.
Nun würde ich gerne das Bild in Labview darstellen. Also habe ich mir über die ActiveX-Palette einen Browser auf das FP geholt, das ganze in eine Case-Struktur verpackt, damit die Seite nur auf den Klick eines Buttons geladen wird (so war meine Mutmaßung).
Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem: Das Browserfenster wird wie wild aktualisiert, sogar wenn das VI nicht mehr läuft. Entweder habe ich die Funktionalität nicht wirklich verstanden und mache was grundsätzlich falsch oder ich bin einfach zu blöd für die Sache.
So mache ich das bisher...
Hat jemand Hilfe für mich?
Danke & Gruß
11.11.2010, 17:20
Hallo Yantit,
der Browser im ActiveX-Container verhält sich genauso wie als normale StandAlone-App...
Wenn ein Webcam-Bild auch im "normalen" Browser aktualisiert wird, geschieht dies auch im ActiveX-Container!
12.11.2010, 07:38
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Hallo Yantit,
Hallo!
Das bedeutet also im Prinzip, dass dieser ActiveX-Aufruf dann einfach eine Browser-Instanz generiert. Wenn mein VI gestoppt wird, müsste ich dann auch erst die Instanz irgendwie schließen, damit diese dann nicht weiter aktualisiert wird, oder?
12.11.2010, 08:24
Hallo Yantit,
Zitat:Wenn mein VI gestoppt wird, müsste ich dann auch erst die Instanz irgendwie schließen
Genau! Jede geöffnete Referenz sollte (korrekt) geschlossen werden...
12.11.2010, 09:11
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Danke!
Habe leider sehr wenig Erfahrung im Bezug auf ActiveX, wie schließe ich denn die ganze Sache korrekt? Bzw. wo finde ich eine Übersicht, wie die ganze Geschichte korrekt gehandlet wird? Ich habe nämlich so den Eindruck, dass das bei mir so eine quick-n-dirty Lösung ist...
12.11.2010, 09:19
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Yanit
habe auch noch nicht viel mit ActivX befasst, aber hast du dich schon mal bei NI beim Link schlau gemacht?
lg Martin
Edit: Referenzen müssen geschlossen werden...
12.11.2010, 09:19
Hallo Yantit,
kannst du mal dein VI anhängen, finde gerade dieses dämliche IExplorer-ActiveX nicht in der riesigen Liste mit ActiveX-Objekten...
12.11.2010, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2010 09:55 von Y-P.)
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hier das VI, geht um die Sektion "Webcam" bei den Registerkartenreitern...
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 89,85 KB / Downloads: 391)
Lv82_img
12.11.2010, 09:51
Hallo Yantit,
es gibt die Methoden "Stop" und "Quit", die du ausprobieren könntest.
Falls das nicht fruchtet, kannst du bei Programmende ja auch eine Default-Seite (irgendein leeres lokales HTML-File) laden...
(Von StyleGuide, links-nach-rechts-Verdrahtung, FormatIntoString, zusätzlichen DigitalDisplays bei numerischen Anzeigen etc. hast du auch noch nichts gehört?Hmm)
12.11.2010, 09:55
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:(Von StyleGuide, links-nach-rechts-Verdrahtung, FormatIntoString, zusätzlichen DigitalDisplays bei numerischen Anzeigen etc. hast du auch noch nichts gehört?Hmm)
Doch schon, aber das ist hier nur ne Testversion, was denn so "alles geht". Da kam hier und da mal was dazu, deswegen sieht der Code aus wie Kraut und Rüben. Wird dann später eh in ein neues Programm überführt, da wirds dann neu und ordentlich gemacht.
Zitat:zusätzlichen DigitalDisplays bei numerischen Anzeigen
Davon hab ich tatsächlich noch nix gehört, was meinst du damit?
  MS Web Browser ActiveX container - Style Sheets? spacz 0 5.957 08.01.2020 14:46
Letzter Beitrag: spacz
  .Net Browser nach Ablauf des Vi's weiterhin darstellen Mischa E 2 5.300 23.03.2012 13:43
Letzter Beitrag: Mischa E
  Active X Browser als Image ? MartinLoreck 5 7.035 02.09.2011 12:00
Letzter Beitrag: MartinLoreck
