Real Time cRIO mit Event Structure
15.11.2010, 11:17
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Zusammen
Ich habe schon einwenig mit RealTime in cRIO rumgespielt und habe von cRIO9012 zu cRIO9014 gewechselt. Die Erfahrungen waren damals sehr tief und die Strucktur noch schlimmerWink. Ich habe nun ein altes Projekt (ich wusste dass es "gute" Ergebnisse lieferte: Zeitberechnung von Start- und Stoppsignal von einem FPGA-vi berechnen) wieder aufgenommen.
Nun zu meinem Problem: Ich konnte ohne Probleme mit einer Event Structure arbeiten. Nun mit cRIO9014 funktioniert dies nicht mehr. Das Programm startet zwar ohne Fehlermeldung, aber Ereignisse (wie z.B. einen Button) führt es nicht mehr aus. Habe ich einen Gedankenfehler oder ist eine Einstellung falsch?
Habe das abgespeckte Programm im Anhang angefügt.
Lv86_img
Sonstige .zip  cRIOTest.zip (Größe: 14,93 KB / Downloads: 300)
15.11.2010, 12:12
macmarvin Offline
CLA
Eventstrukturen unter RT habe ich selbst immer gemieden, aber laut der Hilfe sind bei Event Structures nur dynamischen Events möglich unter RT.
15.11.2010, 12:27
2011 SP1
hmmm danke.
Dein Link betrifft sich aufLv86_img, ich habe vorhin (cRIO9012) mitlv85gearbeitet, kann dies einen Einfluss haben?
15.11.2010, 13:38
macmarvin Offline
CLA
Google8.5er Version
Da wird es zumindest nicht explizit als unsupported aufgeführt... kann daran liegen... muss nicht.
16.11.2010, 13:38
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Event-Strukturen sind auf RT quasi nutzlos, weil man auf einem RT-System eigentlich gar kein Frontpanel hat, dass Events abfeuern könnte.
"Quasi" und "eigentlich" aus folgendem Grund: wenn man in der Entwicklungs-Umgebung arbeitet, kann man es in Teilen doch benutzen und man könnte - theoretisch - mit User-Events arbeiten, was aber auch nicht wirklich Sinn macht, weil man dafür genauso gut einen Notifier oder eine Queue verwenden kann. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Frontpanel Events abgefangen werden, wenn man unter RT mit dem Webserver arbeitet? ... müsst man mal ausprobieren.
Fakt ist aber: Events und Event-Struktur sind vom Grundprinzip her nicht für die Verwendung auf RT-Zielen gedacht sondern eigentlich ausschließlich für die Verwendung auf PC-Hardware in Verbindung mit einem Frontpanel auf dem User-Interaktion stattfindet.
  Real Time Probleme Joachim 4 8.540 18.09.2020 06:48
  Unterschied: Real Time Debug Deployment und Real-Time Development Felix777 10 34.328 18.10.2017 17:44
Letzter Beitrag: Felix777
  Brauche ich LabVIEW FPGA zu installieren für Real-Time CAN Felix777 5 15.294 03.10.2017 17:58
  Welche Strukturen sind unter LabVIEW Real Time erlaubt/nicht erlaubt? Design Pattern. Felix777 7 21.285 12.10.2015 11:19
Sad Real Time, mehrere Ports, Problem Hattorii 32 34.831 01.05.2014 16:53
Letzter Beitrag: Hattorii
  Real-Time OS: ph_exec.exe nicht gefunden! El_Hefe84 0 6.522 06.03.2013 15:05
Letzter Beitrag: El_Hefe84
