Ausgabe zeilenweise ausgeben
16.11.2010, 14:25
member Offline
8.5 Studentenversion
Wenn in einer Endlosschleife ein Zufallszahlgenerator zwischen 0 und 1
permanent Werte erzeugt, wie können diese Werte in einem Ausgabeelement
Zeilenweise ausgegeben werden ?
16.11.2010, 14:31
Bahn
16.11.2010, 14:45
member Offline
Wenn in einer zeitlosen Endlosschleife ein Zufallszahlgenerator zwischen 0 und 1
(zu finden im Blockdiagramm-Modus unter Mathematik -> Numerisches Element -> Zufallszahl)
Werte erzeugt, die in einer aufgespannten Ausgabe ausgegeben werden,
wie kann anstatt dass die Ausgabezeile immer wieder ersetzt wird mit
sich mit einem neu generierendem Wert eine neue Zeile hinzugefügt werden mit dem aktuellem
Wert, so dass bei Ausführen des Beispiels das aufgespannte Ausgabeelement schnell
mit Werte-Zeilen versehen wird.
16.11.2010, 14:45
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Welche Art von Ausgabeelement ist denn gemeint? Ein Stringelement? Ein Array?
Ohne diese Infos können wir dir nicht weiterhelfen...
16.11.2010, 14:50
member Offline
Stringelement.
Der Wert, den der Zufallszahlsgenerator erzeugt, wird durch Stringformatierung
in einem String "Erzeugter Wert lautet " eingebunden.
16.11.2010, 14:55
Zarathustra
2009 SP1
Dann machst du das am besten mit einem Schieberegister und dem VI um Strings zusammen zu fügen. Jetzt fügst du zuerst einen Zeilenumbruch und dann den neuen Wert dem Wert im Schieberegister (alter Wert) hinzu. Dies wird dann dein neuer Wert für das Schieberegister. Soweit alles unklar?Wink
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss Marc
18.11.2010, 13:44
member Offline
Bei einem Schieberegister wird keine neue Zeile erzeugt, und veränderte Werte werden nur
in der einen bereits ausgegebenen Zeile verändert.
Kannst du ein kleines Beispiel posten ?
18.11.2010, 14:25
Zarathustra
2009 SP1
Hier wie gewünscht das Beispiel:
Labview 8.5:
Sonstige .vi  Untitled_2.vi (Größe: 7,15 KB / Downloads: 239)
Gruss Marc
19.11.2010, 18:06
member Offline
Bei deinem Bsp werden alle Werte bei jedem Klick neu verändert und generiert,
falls möglich, sollte bei einem Klick ein String ausgegeben werden, und bei einem
erneutem Klick ein weiterer String (neue Zeile) mit neuem Wert. Der Wert des ersten bzw. vorigen Strings soll
aber weiterhin bestehen, wie bei einem Stempel, usw.
Das kann vll als String-Array ausgegeben werden.
Ich hab ein Bsp mit Zahlenwerten hinzugefügt,indem in Echtzeit
ein Array mit Random-Werten versehen werden soll, was aber leider nicht ganz funktioniert,
weil die einzelnen Indizes des Werte-Arrays nicht aufgerufen werden.
Labview 8.5
Sonstige .vi  unbenannt.vi (Größe: 10,61 KB / Downloads: 193)
20.11.2010, 07:41
Martin Heller Offline
2011 SP1
Guten Morgen
Erst einma hast du (vermutlich) das Schieberegister am "falschen" Ort gebraucht, denn while (und for) besitzen eine "i" (bei deiner Anwendung braucht es keine "eigene").
Zweitens wird ein Array (meistens) vor einem Erreichnis (zb. while oder) initialisiert, somit "verlierst du auch keine Werte.
Damit Windows nicht einen Schreck oder Herzinfarkt (Prozessorauslastung) bekommt, ein "kleines" Wait einbauen. For-Schleifen besitzen immer auf Host-PC-Ebene ein Button (stop), bei subVI oder hardwarenahen Anwendungen (FPGA) kann es eine Konstante haben (siehe FGV)
Angefügt einwenig Überarbeitet dein VI
Lv86_img
Sonstige .vi  unbenannt_1.vi (Größe: 7,92 KB / Downloads: 225)
Lv85_img
Sonstige .vi  unbenannt_1_lv85.vi (Größe: 9,81 KB / Downloads: 214)
  Mittelwert Zeilenweise aus einem Array Lt.OrangeLee 6 8.149 13.01.2012 14:35
Letzter Beitrag: Lt.OrangeLee
  Matrix Zeilenweise verarbeiten Dom0503 8 7.594 15.07.2011 10:07
Letzter Beitrag: Dom0503
