Hallo Katha
' schrieb:Allerdings möchte ich das Signal dann auch noch gefiltert darstellen. Auf dem Graphen für das gefilterte Siganl bekomme ich dann allerdings keine Anzeige mehr, woran kann das liegen?
So wie du es umgesetzt hast, wird das gefilterte Signal schon dargestellt, jedoch nur beim Verlassen der Schleife also beim Programmende.
Wenn du beide Graphen innerhalb deiner While-Schleife platzierst, dann solltest du beide Signale während der Erfassung sehen können.
Nachtrag: Ach ne verguckt, sorry. Außerhalb ist ja nochmals eine Schleife.
Ich habe mich durcheinanderbringen lassen, weil du einen Graphen in der inneren Schleife platziert hast und einen in der äußeren.
Ich würde Start-Task, Timing etc. komplett außerhalb der Schleife platzieren, denn den Task musst du eigentlich nicht fortlaufend neu konfigurieren/starten, sondern nur bei Programmstart (und nach Verlassen der Schleife beenden).
Es reicht dann, die Erfassung in die Schleife zu nehmen. Dann kommst du auch mit einer While-Schleife aus, wenn ich das richtig sehe.
Wie äußert sich das Ganze denn aktuell, bleibt der Graph leer?
