Instrument IO & Tektronix
15.11.2010, 12:26
toumayaaah Offline
Hallo Zussamen,
Tektronix CSA8000 an Labview 8.6 über GPIB ( IO Instrument)Smile
ich würde gerne einem oszi Tektronix CSA8000 mit meiner LabVIEW Programm Steuern ( Vmax, Vmin,... bzw MIN und MAX werte von Osci in eine Exceldatei (in PC) lesen.
ich bin für jede Hilfe Dankbar!! Smile
15.11.2010, 15:19
toumayaaah Offline
ich weiß nicht genau, welche Befehls ich dafür brauche um die kommunikation zu starten und die werte von osci zulesenHelp
15.11.2010, 17:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2010 17:25 von Y-P.)
Schau' mal dort:
http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...ost&p=48667
EDIT: Die Befehle stehen im Handbuch.
EDIT2: Bitte Groß- und Kleinschreibung beachten. Rulez
15.11.2010, 19:35
http://www2.tek.com/cmswpt/swdetails.lotr?...12396&lc=EN
P.S.: Und nicht nach 3 h um Antworten betteln, bloß weil noch keiner geantwortet hat.Rulez
22.11.2010, 14:07
toumayaaah Offline
Vielen Dank für Ihre Antwort,
Ich habe das Programm in I/O Instrument geschrieben, ich wollte MIN und Max-Erkennung vom OSCI lesen, aber kommt immer des selber Wert 9,91E+37, weiß jemand vielleicht worin geht das Problem?
Programm:
ACQUIRE:STATE OFF
SELECT:CH1 ON
HORIZONTAL:RECORDLENGTH 500
ACQUIRE:MODE SAMPLE
ACQUIRE:STOPAFTER:COUNT 1
ACQUIRE:STOPAFTER:MODE CONDITION
MEASUREMENT:MEAS1:TYPE MAXIMUM
MEASUREMENT:MEAS1:SOURCE CH1 (INPUT: CHANNEL1)
ACQUIRE:DATA:CLEAR
ACQUIRE:STATE ON
MEASUREMENT:MEAS1:VALUE? (INPUT:VMax)
MEASUREMENT:MEAS2:TYPE MINIMUM
MEASUREMENT:MEAS2:SOURCE CH1 (INPUT: CHANNEL1)
ACQUIRE:DATA:CLEAR
ACQUIRE:STATE ON
MEASUREMENT:MEAS2:VALUE? (INPUT:VMin)
So ungefähr das Programm.
DankeBig Grin
22.11.2010, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2010 14:37 von GerdW.)
Ni bietet ja auch noch das InstrumentDriverNetwork an, dort sollte man auch immer nachschauen! Dann könnte man nämlich "richtige" Funktionen verwenden, statt den IO-Assi aufwendig zu konfigurieren...
"9.91E+37" spricht für einen Maximal-SGL-Wert, der im Fehlerfall ausgegeben wird. Bitte Big Grin
22.11.2010, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2010 14:47 von Achim.)
erfahrungsgemäß befindet sich das Oszi nie in dem Mode, den du gerade benötigst! Du musst vermutlich erst mal den korrekten Befehl senden für die Umschaltung der Ausgabe auf den gewünschten Wert...und dann mit Value? den Wert auch tatsächlich abholen! So mussten wir es bei nem TDS547D jedenfalls machen...
Siehe Beispiel: Setzen auf den gesuchten Messwert (hier: Rise time) ... warten... dann Rise time lesen
A.
22.11.2010, 15:17
toumayaaah Offline
hallo GerdW,
wo kann ich vielleicht die funktionen finden, können Sie mir link geben?Smile
22.11.2010, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2010 15:20 von GerdW.)
wenn du mal auf das unterstrichene "immer nachschauen" in Beitrag #6 klicken würdest... (Dann landest du auf der von Jens in Beitrag #4 verlinkten Seite!)
22.11.2010, 15:23
toumayaaah Offline
ja genau. aber wo kann ich die funktionen ansehenHmm
  2 Channels benutzen Instrument Driver Agilent 3352X mriworld 1 2.648 07.07.2022 14:38
  Einheiten bei Instrument Driver mriworld 3 3.036 04.07.2022 11:49
Letzter Beitrag: BNT
  State Machine mit Instrument - richtige Umsetzung mriworld 3 3.285 28.06.2022 13:34
Letzter Beitrag: TpunktN
  Transferring data to my instrument (state machine, instrument driver) mriworld 4 3.365 22.06.2022 06:54
Letzter Beitrag: mriworld
  Fehler -1073807339 Tektronix DPO 4034B bhg1993 5 6.199 10.12.2015 13:08
  Tektronix DMM4040 Error kasiii 9 8.693 08.07.2015 09:57
Letzter Beitrag: MKay
