EKG- bearbeitung
22.11.2010, 17:10
saskan Offline
EKG- bearbeitung
Hallo ich habe eine Aufgabe für die Hochschule zu bearbeiten. Leider fehlt mir die nötige Kenntnis in Sachen LabView.
Ich werde mal die komplette Aufgabenstellung anhängen damit ihr wisst worum es geht. Wir arbeiten mit LabView 2009.
lg
Sonstige .doc  Beleg_Biosignalanalyse.doc (Größe: 42,5 KB / Downloads: 680)
22.11.2010, 17:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2010 17:40 von GerdW.)
EKG- bearbeitung
Hallo saskan,
schön formulierte Aufgabenstellung...
Dies hier ist ein Forum von Freiwilligen. Wir beantworten (konkrete) Fragen zu (konkreten) Problemen. Wir erstellen keine Hausaufgaben für andere. Hälst du deinen Betreuer für so blöd, das er dieses Forum nicht kennt und seine Aufgabenstellung nicht wiedererkennt? Also: Beschäftige dich mit LabVIEW und frage, wenn's hapert. Außerdem sieht das Ganze nach einer Gruppenübung aus, also teilt euch die Aufgaben auf...
Wenn du die Aufgabe trotzdem von anderen erledigen lassen willst: Ich koste 80€/h und du bekommst Passwort-geschützte VIs von mir... Wenn du dich an der Uni für ein Labor anmeldest, dann mach die dort gestellten Aufgaben auch selbst. Oder lernen die Studenten heutzutage nicht mehr, wie man Aufgaben löst?
P.S.: Noch ein Tipp: schau mal hier oder hierSmile
22.11.2010, 20:18
EKG- bearbeitung
Danke, Gerd, ich hätte es nicht besser formulieren können!
22.11.2010, 23:26
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
EKG- bearbeitung
Lad' mal sone EKG-Messung hoch - am besten mehrere.
23.11.2010, 07:21
saskan Offline
EKG- bearbeitung
Hab nur eine Messung.
Es ist auch nicht so, dass ihr mir die ganze Aufgabe machen sollt. Ich bin ja auch nicht so doof und nehme Sachen die jemand anderes für mich macht.
Ich würde halt einfach mal gern sehen wie man beispielsweise ein Frequenzspektrum darstellt.
Sonstige .txt  EKG_Aufnahme.TXT (Größe: 441,15 KB / Downloads: 302)
23.11.2010, 08:21
EKG- bearbeitung
' schrieb:Ich würde halt einfach mal gern sehen wie man beispielsweise ein Frequenzspektrum darstellt.
Hey, konkrete Frage! Geht doch. Ich wette, darauf kriegst du eine sinnvolle Antwort.
Eine Idee: Schau mal im NI Example Finder, da gibt es bestimmt ein Beispiel zu diesem Thema.
23.11.2010, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 08:58 von GerdW.)
EKG- bearbeitung
Hallo saskan,
Zitat:Ich würde halt einfach mal gern sehen wie man beispielsweise ein Frequenzspektrum darstellt.
Das fordert diese Antwort geradezu heraus:
Genug gesehen?
- Es fehlen alle Timing-Informationen (Sampling-Rate?)
- 3 Nachkommastellen sind auch etwas fragwürdig, es sei denn ihr arbeitet mit einem 8bit-AD-Wandler...
23.11.2010, 10:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 11:05 von Lucki.)
EKG- bearbeitung
Die Sample-Rate (1 kHz) steht in der Aufgabenstellung. Damit ergibt sich dieses Freqenzspekrum (Beide Diagramm sind gezoomt)
Was soll man aber mit so einem Satz aus der Aufgabenstellung anfangen:
[list][list]
[*]Interpretieren Sie das Spektrum unter Berücksichtigung der im Zeitbereich erkennbaren Störsignalkomponenten !<>
[st]<>
[st]Was sind denn hier Störkomponenten? Bei den 1.4 Hz, 2,8 Hz, 4 Hz- Peaks handelt es sich um die Herzfrequenz mit Oberwellen - soweit klar. Aber die alles andere dominierende 40 Hz-Frequenz, ist das eine Störung oder kann man die medizinisch erklären?
Ohne die 40 Hz- Komponente würde das EKG so aussehen (Diag unskaliert)
23.11.2010, 10:59
saskan Offline
EKG- bearbeitung
Es gibt wohl ne 50 Hz Störfrequenz, wie ich erfahren habe. Das wird das wohl sein.
Danke schon mal für eure Mühen. Das hilft mir wirklich weiter.
23.11.2010, 11:12
EKG- bearbeitung
Wenn das einen 50Hz-Störung sein soll, dann wäre die Abtastfrequenz nicht 1kHz, sondern 1.25 kHz. Wenn Du solche Hintergrundinformationen beschaffen kannst, dann würde ich ich mich auch mal schlau machen, ob diese Vermutung stimmen könnte.
