Werte von einer Htmlseite lesen
01.12.2010, 10:40
Zitat:Ist ja hoffentlich nicht so schwer.
Smile
Noch ein Nachtrag:
Da du in einem "internen" Netzwerk lesen willst, bekommst du evtl. auch über normale Dateioperationen ("Textdatei lesen") Zugriff, wenn du den "Server" per "\RechnernameFolderFile" ansprechen kannst...
01.12.2010, 11:23
jgk1991 Offline
Hey, ich glaube ich muss dich wieder entäuschen ...
Ich bekomme das doch nicht so hin wie ich dachte ...
Wegen dem dem Pfad ... der lauet http://129.0.10.100/plaintext.html
das ist einfach die ip des Gerätes ^^
Ich mache mal das, was ich da noch zusammen gebastelt haben rein.
LabVIEW 2010
Gruß Jamin
Sonstige .vi  Check_DS_1_test.vi (Größe: 5,91 KB / Downloads: 175)
01.12.2010, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2010 11:33 von GerdW.)
Hallo Jamin,
1) du musst dein HTML noch durchsuchen, um die richtige Zahl umzuwandeln
2) Wieso erwartest du 2 Ausgangswerte von ScanFromString, wenn dein Formatstring nur einen Wert sucht?
Evtl. musst du noch überschüssige Anführungszeichen filtern, das bleibt dir als Hausaufgabe überlassen...Lv10
Sonstige .vi  Check_DS_1_test.vi (Größe: 8,09 KB / Downloads: 183)
01.12.2010, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2010 13:41 von jg.)
jgk1991 Offline
So fertig, ich hoffe das, dass die richtige Lösung ist, und auch richtig beschrieben ist.
Damit Anfänger wie ich das auch verstehen xD
Aufjeden Fall
Vielen vielen Dank.
Bis Bald
Jamin Kirschmann
Lv10
Sonstige .vi  InternetFreigabe.vi (Größe: 8,98 KB / Downloads: 180)
01.12.2010, 12:52
Hallo Jamin,
bitte immer die LV-Version des Uploads angeben und dein Profil anpassen, wenn du jetzt dauerhaft LV2010 verwendest!
Warum:
- verwendest du ScanFromString, wenn du dessen Ausgang nicht benutzt?
- legst du die Konstanten für Teilstring als DBL an? Hier wird üblicherweise I32 benutzt. Und man schneidet Zeichen(=Byte) aus und nicht Bits...
02.12.2010, 07:32
jgk1991 Offline
Hey GerdW,
Ich weiss nicht genau, aber wenn ich das weglasse, dann zeigt er mir die werte nicht an, von wo soll er denn dann auch wissen wie das Formatiert ist.
Die anderen Dinge habe ich geändert, lade das dann gleich wenn es richtig und fertig ist wieder hoch.
02.12.2010, 09:00
Hallo Jamin,
Zitat:von wo soll er denn dann auch wissen wie das Formatiert ist
Du hast anscheinend nicht verstanden (einfach mal die Kontexthilfe lesen!), wie ScanFromString funktioniert. Da wird nicht festgelegt, wie der String formatiert ist, sondern es wird etwas aus dem String gescannt - mit dem festgelegten Formatstring...
02.12.2010, 09:22
jgk1991 Offline
Ok, habe es jetzt entlich verstanden:Dstimmt ^^
so jetzt glaube ich aber das ich es Richtig habe.
Vielen Dank für die Hilfe
Mit Freundlichen Grüßen
Jamin
Sonstige .vi  Kopie_von_InternetFreigabe.vi (Größe: 8,23 KB / Downloads: 231)
(Lv10)
02.12.2010, 09:26
Hallo Jamin,
so geht's auch...
  Alle Werte einer For-Loop zwischenspeichern MartinNewBee 2 4.409 05.04.2018 13:30
Letzter Beitrag: MartinNewBee
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.476 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 6.213 07.04.2016 07:12
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.161 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.670 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
Smile Einzelne Werte aus csv lesen lab_andy 3 5.154 07.03.2011 21:04
