01.12.2010, 11:51
Phenix777
Excel abspeicherung
hm, ok, danke trotzdem für die antworten. Nur meine Frage wäre, wie ich das in die SaveToExcelFile.vi einbinden kann?
wenn es bei WriteToSpreadsheetFile geht, in die mehrere spalten zu schreiben, ist dass dann besser oder wie?
01.12.2010, 11:52
GerdW
Excel abspeicherung
Kontexthilfe lesen, LV-Examples durchsuchen...
01.12.2010, 12:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2010 12:38 von unicorn.)
01.12.2010, 12:40
Richard
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Excel abspeicherung
du kannst auch die Datei *.xls nennen.
Sie ist mit Excel verknüpft. Excel sollte dei Daten automatisch richtig ausgeben.
Egal, ob csv oder tab getrennt, auf den Dezimaltrenner musst du aufpassen.
Gruß Richard
01.12.2010, 12:56
SeBa
Excel abspeicherung
' schrieb:du kannst auch die Datei *.xls nennen.
Gott verdammt NEIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das sind dann die Leute die BMP in PNG umbenennen um die BigPictures doch noch im Forum hochzuladen... Toll. Wieder einen Server ausgetrickst. Du Fuchs du.
01.12.2010, 15:46
Phenix777
Excel abspeicherung
Verstehe nicht, gibt es denn keine Lösung für meinen Fall mit SaveToExcelFile.vi?? Gibt es dazu keine Lösung?
01.12.2010, 17:05
GerdW
Excel abspeicherung
wie oft denn noch: auf den Excel-Qatsch verzichten und WriteToSpreadsheetFile benutzen...
01.12.2010, 23:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2010 23:39 von unicorn.)
unicorn
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Excel abspeicherung
' schrieb:Lad doch mal Dein VI hoch, dann geht's mit dem Helfen schneller...
Da hab ich ja völlig daneben gegriffen.
' schrieb:Verstehe nicht, gibt es denn keine Lösung für meinen Fall mit SaveToExcelFile.vi?? Gibt es dazu keine Lösung?
doch in Post #13
' schrieb:..
Es gibt das gewünschte Ergebnis: eine CSV-Datei am Ort den der Benutzer wünscht. Jedoch auf einem einfachen Weg.
Warum benötigst Du unbedingt die Lösung über Excel? Welche Vorteile hat die Lösung für Dich?
08.12.2010, 14:31
GerdW
Excel abspeicherung
Hallo Phenix,
- warum öffnest/bearbeitest du die Datei parallel zum WriteToSpreadsheetFile?
- Versuch doch mal ein anderes Trennzeichen (Standard ist Tab) - einfach die Kontexthilfe aufmachen...
- Importier die Daten in Excel und stelle dort das Trennzeichen korrekt ein...
