Pattern Matching Problem
09.11.2010, 11:23
sumnus Offline
9
Hallo allerseits.
Ich hab folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Ich verwende Color Pattern Matching um ein Billardspiel aufzunehmen. Die Kugeln verwendet ich als Templates und lass sie durchgehend auf dem Tisch suchen. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Aber wenn sich zwei Kugeln berühren, kann das System diese für den Zeitpunkt des Kontakts nicht mehr finden, weil (das ist meine Vermuhtung) der Ball bzw. Kreis der am Template ist nicht mehr ident mit dem richtigen Spielball ist, weil dieser ja im Kontaktzeitpunkt einen anderen Ball bzw. Kreis berührt.
Ich habs schon mit unterschiedlich großen Templates probiert aber das hat nichts geholfen.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie ich es schaffen kann, dass das System die Bälle findet auch wenn sie sich berühren?
Danke schonmal.
MfG. sumnus
13.12.2010, 09:07
Hallo sumnus,
Problem gelöst inzwischen?
Ansonsten eine Idee:
Versuche doch die Bälle zu "tracken", d.h. ihre Bewegung zu verfolgen und vorherzusagen. Dann kannst du auch vorhersagen, ob und wann sich zwei Bälle berühren werden... Außerdem wird das "Suchen" (d.h. die Bilderkennung) vereinfacht, da man ja ungefähr weiß, wo der Ball sein müsste und man nicht das komplette Bild absuchen muss!
16.12.2010, 22:13
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Man könnte es auch mit Find Circles probieren. Jedoch müsste man dann das Bild in ein Binärbild umwandeln.
Stören eventuell die Zahlen auf den Kugeln ?
  Probleme beim Shape Matching alex-one 3 4.206 19.08.2020 09:19
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  NV Vision Assistant - Geometric Matching oe-ms1 0 3.878 17.01.2019 14:30
Letzter Beitrag: oe-ms1
  mehrere "geometric pattern" matchen Reficul 0 4.919 08.02.2017 10:28
Letzter Beitrag: Reficul
  IMAQ Match Pattern 4.VI C.Maier 1 6.332 16.11.2016 08:43
Letzter Beitrag: C.Maier
  Pattern Recognition julian32 0 5.236 22.10.2014 13:41
Letzter Beitrag: julian32
  Was benötigt man zur Pattern-Recognition? Schmankerl 1 4.173 03.04.2014 21:20
Letzter Beitrag: b.p
