Wieso denn? Ich hab' Dir doch nur viel Spaß gewünscht.
BTT: Vielleicht wird's doch nicht so schlimm. Nicht alle Hersteller sind schlecht. Aber das muss man eben herausfinden. Bei NI weiß ich, dass ich die Karte reinstecke, ein Bsp.-Programm lade und schon tut sich was. Dann binde ich das Bsp. noch in mein Programm ein und fertig......
Ich habe auch schon ein Gerät (Linearantrieb) per DLL-VIs angesteuert. Da hat es aber ewig gedauert, bis das Gerät überhaupt auf die Kommunikation vorbereitet war. Da musste man ein Programm, das auf dem Controller war, per mitgelieferter Software (so eine Art C++) so abändern, dass man danach überhaupt mit Programmieren loslegen konnte. Und beim Programmieren musste man sich auch zig Parameter, Funktionen,..... aus dem Riesenhandbuch holen, dann noch dieses Bit setzen, jenes Bit rücksetzen, eine bestimmte Reihenfolge bei den Geräten einhalten,.....
Da war ca. ein Faktor 10 der Zeit, die ich im Vergleich zu NI-Karten brauche.
Außerdem hat mir ein Kollege mal eine PXI-DIO-Karte von einem Dritthersteller zum Testen gegeben. Nach 1 Std. Test habe ich dankend abgelehnt. Das Ding wurde noch nicht mal im MAX erkannt und man konnte das Teil nur per DLL ansteuern. Da habe ich den DAQmx am meisten vermisst.
Wenn Du aber nur eine RS232 hast, dann sollte es keine Probleme geben. Geräte mit RS232, TCP/IP und GPIB haben bei mir bis jetzt immer schön mit LabVIEW zusammengearbeitet. Von daher würde ich mir das einfach mal anschauen. Ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf den Bericht.
' schrieb:@Y-P: Das hört sich nicht gerade aufbauend an
Danke erstmal an alle, ich werde berichten.
