Werte ausgabe und einlesen vom kanal
14.12.2010, 18:43
kpalime Offline
Hallo Leute,
ich habe zwei Kanäle X und Y konfiguriert, um 2 Signale zu erfassen. Wie kann die Werte vom X und Y -Kanal ausgegeben und dann eingelesen werden? Nach durchlauf der Schleife bis zu ende meines Programms habe ich nur die erste Werte der jeweilige Kanal als Ergebnis bekommen, mehr nichts. Können sie mir etwas dazu sagen?
Danke im vorraus!
Kpalime
14.12.2010, 19:57
Hallo kpalime,
Wo hast du was konfiguriert?
Du willst 2 Signale erfassen, die du selbst ausgeben willst? Warum gibst du sie dann erst aus?
Nur die ersten Werte kommen als Ergebnis heraus?
Merkst du was? Jeder deiner Sätze erzeugt nur Fragezeichen bei mir...
Vielleicht solltest du mal dein VI anhängen? Oder deutlicher erklären, wo das Problem ist?
  X - und Y-Werte seriell einlesen und graphisch darstellen newcomer05 3 5.667 14.12.2005 19:20
