Cursor in 3D-Oberflächengraph programmatisch anzeigen
09.06.2006, 10:14
Danyo Offline
<div align="left">Hallo!
Ich bin gerade dabei, 3-dimensionale Messdaten mit dem 3D-Oberflächengraph (CWGraph3D.Plot3DMesh) zu visualisieren. Über den Eigenschaftsknoten vom CWGraph3D und über das Basic Properties.vi kann ich schon viele Parameter zur Darstellung einstellen. Jedoch würde ich gern den Cursor auch programmatisch zu- und abschalten können. Ich habe irgendwie versucht die ActiveX-Klasse CWCursor3D aus der "National Instruments CW 3D Graph 8.0 Version 1.6" - Lib einzubinden, bin aber leider gescheitert. Ich habe die Vermutung, dass vielleicht noch die Methode CWCursors3D zwischengeschaltet werden muss, weiß aber nicht wirklich weiter...
Hat vielleicht jemand von Euch einen Tipp für mich?
Gruß Danyo</div>
09.06.2006, 11:39
<div align="left">Hallo, Danyo,
ich habe zwar noch nie den Cursor im 3D-Graphen eingesetzt, aber ich würde sagen, du mußt erst einmal einen Cursor über einen Methodenknoten hinzufügen. Siehe hierzu den folgenden Screenshot:
MfG
Jens</div>
09.06.2006, 12:39
Danyo Offline
Hallo Jens!
Ja, genauso funktionierts. Dank dir!
Hast du übrigens auch eine Idee, wie ich die Graphendarstellung in ein Bild (z.B. JPEG) exportieren kann?
Gruß Danyo
09.06.2006, 13:21
ein Bild des gesamten Frontpanels kann jederzeit zur Laufzeit abgespeichert werden, s. hierzu folgendes (rudimentäres Bild):
Ich würde übrigens immer ein Bild als PNG abspeichern (vor allem bei 2D-Graphen). Die ebenfalls vorhandene jpeg-Option gibt immer unschöne Artefakte bei geraden Linien oder Beschriftungen.
MfG,
Jens</div>
09.06.2006, 13:53
Danyo Offline
Hallo Jens!
Erst einmal danke für den Vorschlag!
Hab es jetzt aufgebaut und es ist auf jeden Fall schon mal eine nette Möglichkeit für einen hauseigenen Screenshot. Allerdings wäre es für mich praktischer wenn, ich nur den Oberflächengraphen allein als Bild darstellen könnte. Kennst dafür auch eine Möglichkeit?
Gruß Danyo
09.06.2006, 14:33
Hallo Danyo,
schau bitte hier: http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=2681
Du kannst also einzelne Controls von deinem FP ausdrucken oder als HTML ausdrucken. Habe es ausprobiert. Funktioniert ganz gut.
Gruss, Eugen
12.06.2006, 08:47
man lernt doch bei LabVIEW nie aus.
Wenn du dir das VI "Append Control Image To Report.vi" aus der Gruppe NI-Reports (s. hierzu auch den Hinweis von Eugen) anschaust, dann kannst du genau dasselbe mit einem Control-Element machen wie mit dem gesamten Frontpanel (s. mein Beispiel).
Somit hast du also alle Optionen.
MfG
Jens
</div>
12.06.2006, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2006 10:46 von Danyo.)
Danyo Offline
<div align="left">Hallo Eugen!
Danke für den Tipp! Habe deine Variante jetzt gleich als Druck-Feature eingebaut. Allerdings ist mir die Erstellung einer PDF oder HTML-Datei, nur um den Graphen anzuschauen, zu umständlich. Habe die Methode von Jens noch einmal so bearbeitet, dass nur die Graph als Bild exportiert wird und jetzt funktioniert es, wie ich es haben wollte.
Gruß Danyo </div>
[attachment=28169:attachment]
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.523 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Cluster programmatisch als .ctl abspeichern? dulfried 5 5.335 12.10.2017 14:22
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 6.576 11.07.2017 07:58
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 7.657 01.03.2017 16:48
  Control-Referenz programmatisch erstellen? spacz 2 4.166 23.01.2017 11:31
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 7.045 22.04.2016 07:43
