Wert aufsplitten und in Array schreiben
15.12.2010, 10:23
fk046 Offline
Hallo alle zusammen.
ich habe eine kurze Frage und zwar:
Ich habe mir eine Zahl zusammensetzen lassen von 1029 Elementen die jeweils 4 Zeichen lang sind (also 8120,1234 usw...).
Wie kriege ich diese riesen Zahl wieder in 1029 Elemente(am besten in einem Array) anstatt mit einer Zahl weiter zu arbeiten,die 4116 Zeichen lang ist.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen GRüßen
15.12.2010, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2010 10:38 von GerdW.)
Hallo fk,
ich unterstelle mal, dass diese "Zahl" als String zusammengesetzt wurde. Dann wäre die naheliegendste Lösung doch eine (FOR-)Schleife, die per StringSubset Zeichen aus dem String schneidet und per Autoindexing zu einem Array zusammenbaut...
Wo ist dein Beispiel-VI, um das Problem zu verdeutlichen?
15.12.2010, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2010 10:52 von jg.)
fk046 Offline
Das stimmt.
Auf dem Bild sehen wir ein FIFO-read.Diese Schleife wird von einer anderen Schleidfe angestoßen,sobald sie voll ist.
Aus dem FIFO kommen die 4116 Zeichen in der Richtigen Reihenfolge raus,um damit weiterzuarbeiten.Ich will dann bloss die ersten 4 Zeichen nehmen,welche den ersten WErt meines Array´s sind und WErt 5-8 ist der zweite Wert usw...
Wie genau würde sowas aussehen.
Danke dir schonmal für die schnelle Hilfe.
Hier nochmal ein Bild dazu
15.12.2010, 10:53
Offtopic2
Bitte das nächste Mal den eigenen Beitrag editieren, anstatt innerhalb von 1 min zwei Beiträge zu verfassen. Danke.
15.12.2010, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2010 10:55 von GerdW.)
Hallo fk,
spuckt dir der FIFO nicht schon Einzelelemente aus? (Habe bisher noch nicht damit gearbeitet, würde das aber vermuten. Das wäre aber der Sinn und Zweck eines FirstInFirstOut-Buffers...)
15.12.2010, 11:00
fk046 Offline
Also soweit ich weiss bestimmt das nur die Reihenfolge wie ausgelesen wird,also dier WErte die als erstes eingelessen wurden gehen auch als erstes raus,aber er bildet trotzdem aus allen Werten einen String.Falls das anders sein sollte,kann mich ja jemand eines besseren belehren:-D
Mal angenommen wir haben einen String.Wie würde das ungefähr aussehen,wenn ich das mit String subbset lösen würde wollen?
15.12.2010, 11:06
Hallo fk,
in etwa so:
Ansonsten einfach mal die Kontexthilfe aufmachen!
15.12.2010, 11:46
Wenn die Umformung für alle Elemente geschehen soll, also wie im Beitrag #1 gewünscht, dann am besten so:
String in byte-Array --> Array umformen --> byte-Array in String.
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 6.256 13.11.2020 09:05
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.626 25.08.2020 14:19
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.523 13.12.2019 13:40
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.827 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.571 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 3.931 03.09.2016 08:25
