PWM per Counter-Hardware erzeugen
10.11.2010, 11:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2010 11:56 von Honeygirl24.)
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
Hallo liebes LV-Team,
im Anhang befindet sich die Pinbelegung des Counters NI 6624.
Ich möchte hiermit einen PWM erzeugen der sich zwischen -12 V und 12 V bewegt.
Ich habe ehrlichgesagt den Überblick über die Pinbelegung verloren.
Welche Anschlüsse kommen (mit Ground) für mich in Frage?
Vlg
honey
Sonstige .pdf  Pinbelegung_Counter_NI_6624.pdf (Größe: 36,56 KB / Downloads: 290)
10.11.2010, 13:33
über die Pinbelegung weiß ich jetzt auch nicht Bescheid...allerdings sollte die nicht viel anders sein als z.B. bei ner 6601-Karte, und dafür gibts Beispiele im ExampleFinder!
Viel wichtiger ist aber evtl. die Tatsache, dass du vermutlich mit deiner Karte keine negativen Pulse erzeugen kannst! Die arbeitet nur mit positiven Pulsen, und Spannungen größer als TTL-Pegel gehen auch nur bis 400kHz. Ich bin bei den Pegeln aber nicht ganz sicher, habe jetzt aber auch keine Zeit um das Manual intensiv zu studieren...
Achim
10.11.2010, 13:45
Honeygirl24 Offline
Hallo Achim,
ich möchte doch nur wissen wofür diese Signale verwendet werdenSmile
CTR0 SRC+
CTR0 SRC-
CTR0 GATE+
CTR0 GATE-
CTR0 AUX+
CTR0 AUX-
CTR0 VDD
CTR0 VSS
CTR0 OUT
Mit welchen dieser Pins kann ich ein PWM-Signal zwischen 0 und 12 V erzeugen? (wenn -12 V Impulse gar nicht erzeugt werden können)
400 kHz müssten ausreichen.
Vlg
honey
10.11.2010, 15:02
Guck dir mal hier die Seite 29 (3-11) an:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...6257242005DEAA8
Im ExampleFinder findet sich erst mal nix, aber ein PWM-Signal ist ja sowas wie ein "digital pulse train" mit sich änderndem Duty cycle. Hier gibts ein Beispiel:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13798
Viel Erfolg!
A.
10.11.2010, 20:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2010 20:15 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Naja, an CTR0 OUT / PFI36 eben. Der Rest ist nur beim Erfassen von Impulsfolgen interessant.
Edit: Ich seh grad, dass Achim schon verlinkt hatte. Da war die Müh umsonst...
Gruß Julius
Tipp
11.11.2010, 10:12
Honeygirl24 Offline
Vielen Dank...
Jede Antwort ist für mich verwendbar...Nie ist eine Mühe umsonst.
Viele liebe Grüße,
Honey
16.12.2010, 18:35
Honeygirl24 Offline
Welche Signale kommen in Frage, wenn ich Stromimpulse erfassen möchte??
Zur Erinnerung: pro Counter gibt es 10 Signale
CTR0 SRC+
CTR0 SRC-
CTR0 GATE+
CTR0 GATE-
CTR0 AUX+
CTR0 AUX-
CTR0 VDD
CTR0 VSS
CTR0 VSS
CTR0 OUT
Wie sieht die Verdrahtung im Anschlussblock SCB 100 aus wenn ich nur eine Impulsfolge erfassen möchte z.B. mit CTR0
Bitte um dringende Hilfe...
LG
honey
17.12.2010, 15:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2010 15:49 von GerdW.)
Hallo honey,
für dringende Hilfe einfach mal 089-7413130 (NI München) wählen! Die kennen sich mit ihrer Hardware sehr gut aus...
  Zähler mit digital counter der Hardware JonasSJ 3 2.269 29.08.2023 17:50
  Pulsfolge am Counter - Ausgang erzeugen aalemann 11 10.144 29.09.2010 14:12
Letzter Beitrag: aalemann
  Counter erzeugen - PWM - Timing Problem schbeddi 1 4.759 24.08.2010 17:03
