Modbus Daten auslesen
21.12.2010, 14:45
Road_Runner Offline
Hallo LV-Gemeinde,
ich habe ein Analysator welcher mir Messwerte über Modbus zur Verfügung stellt. Diese sind vom Typ Float. Wenn ich die Daten mit LV auslese erhalte ich 2 Integer Werte (Auslesen als Holding Register) Leider kann ich diese nicht in Floats zurückführen.
Bei Tests habe ich aus 0=0;0
8=0;16640
10=0;16672
100=0;17096
-10=0;49440
-100=0;49864
-1000=0;50298
erhalten. Hat jemand einen Lösungsansatz wie ich die Werte wieder in Floats/ DBL zurückführen kann? Mit Type cast und TYP=0 habe ich es schon probiert aber es funktioniert nicht!
Danke Jens
21.12.2010, 15:11
Schau mal hier:
http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=18295
21.12.2010, 15:56
Road_Runner Offline
Habe an der Stelle schon geschaut aber leider führt das nicht zum Erfalg Das Ergebnis weicht von dem Sollwert ab!
21.12.2010, 16:06
Geht doch?!
Lad doch mal ein VI hoch, bei dem es deiner Meinung nach nicht geht.
21.12.2010, 16:16
Road_Runner Offline
Hier mein Entwurf
Jens
Glaube ich habe den Fehler gefunden wenn ich SGL verwende funktioniert es!
Sonstige .vi  MB_Float_V8_6.vi (Größe: 16,54 KB / Downloads: 461)
21.12.2010, 16:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 16:21 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Die Konvertierung muss schon single seinWink
Beste Grüße,
NWO
  Zähler mit Modbus auslesen Manfred 34 15.723 18.10.2022 20:17
Letzter Beitrag: Manfred
  SubVI-Daten auslesen BMTstudent 27 25.411 27.06.2016 09:34
  Modbus TCP MrChipsy 1 5.938 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
  Auf Website Daten auslesen myllertym 14 25.980 27.03.2012 15:56
Letzter Beitrag: lukin
  Daten aus externe Anlage auslesen Ninja2602 0 3.940 13.03.2012 10:15
Letzter Beitrag: Ninja2602
  TCP-Communikator: Daten aus Serverprogramm auslesen und in CSV Speichern McAllister 2 7.095 27.04.2011 15:54
Letzter Beitrag: McAllister
