Brauche Hardcopys mit LV7 von zwei VI´s
26.12.2010, 18:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2010 19:00 von PeterGötz.)
PeterGötz Offline
Hallo
ich habe nur Labvie2010 auf meinen Rechner. Nun habe ich hier im Forum den Blowfisch (Encryption - Decryption) vi gefunden. Könnte mir bitte jemanch von Euch unter Labview 7 das vi-Öffnen und einige Hardcopys zukommen lassen?
Es handelt sich um: ZlibDeflate.vi und ZlibInflate.vi (von Blowfisch, das diese unter LV2010 nicht funktionieren)
Von jedem dieser VI´s benötige ich den dll-Funktionsaufruf und zwas jeweils alle 4 Karteikarten ( Funktion/ Parameter / evtl. Collbacks / Fehlerprüfung) 'Sowie unter Parameter das Datenformat jedes Argumenten (aktueller Parameter) z.B. als Bildschirmhardcopy, damit ich unter LV2010 die beiden VI´s anpassen kann.
Mit LV2010 gelingt es mir nicht mittels Doppelklick den Dll-aufruf zu öffnen.
ich würde gerne den Blowfisch auch mit LV2010 nutzen. Kann jemand mit LV7 aushelfen?
Die beiden VI´s sollten mit LV7 lesbar sein.Lv70_img
Gruß Peter Götz
Sonstige .vi  ZLibDeflate.vi (Größe: 62,86 KB / Downloads: 160)
Sonstige .vi  ZLibInflate.vi (Größe: 60,7 KB / Downloads: 147)
NixIschZuviel
27.12.2010, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2010 09:33 von GerdW.)
Hallo Peter,
wenn du die Kontexthilfe aufgemacht hättest, hättest du bemerkt, dass das keine DLL-Aufrufe sind... Das sind CINs und keine CLFs!
CINs sind "veraltet", da wurde ein C-Kompilat hinterlegt. Ohne den C-Quelltext kommt da niemand ran...
Edit:
Wenn du den Beitrag auf der NI-Seite ordentlich verlinkt und dann noch aufmerksam gelesen hättest, wüsstest du auch die Lösung... Tipp: Schau dir die ersten beiden Kommentare an!
27.12.2010, 09:32
macmarvin Offline
CLA
Die enthaltenen ZIP Funktionen sind per CIN eingebunden. Afaik gibt's da kein Einstelldialog bzw. die sind allgemein deprecated LV 2010 CIN
Ich würde
- die ZIP Funktionen entfernen, da sie eigentlich für Blowfish nicht benötigt werden.
- die OpenG ZIP Funktionen anstatt integrieren. In denen wird ein Call Library verwendet.
29.12.2010, 16:22
PeterGötz Offline
Danke, für den Tipp. Blowfish geändert, und funktioniert einwandfrei nur ohne Kompression. Die brauche ich aber nicht. Gruß Peter Götz
NixIschZuviel
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.841 20.11.2019 15:06
  Algorithmus in Labview umsetzen, brauche Rat! gibsonuser 6 5.305 26.09.2015 20:41
  Keine Ahnung und brauche eine Lösung Peter2014 6 6.566 28.10.2014 13:50
Letzter Beitrag: SeBa
  Brauche Liste anstehender Benutzerereignise Mrindfleisch 8 7.332 30.10.2013 12:57
  Brauche Hilfe zum Verständnis von XControls Hasenfuss 0 2.740 19.02.2013 11:24
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Brauche dringend Hilfe lgde1975 1 4.280 03.11.2011 18:13
Letzter Beitrag: NWOmason
