Dualzahl umwandeln
05.01.2011, 17:20
Fidel90 Offline
98xxx
Dualzahl umwandeln
Abend,
Sitze hier an einem, ich denke doch recht einfachem Problem...aber naja, es ist schon spätWink
Grundproblem: Ich möchte eine in einem String repräsentierte Dualzahl mit 16 Stellen in einen dezimalen Wert umrechnen. Dabei symbolisiert Bit15 das Vorzeichen (0 oder 1), Bit14 bis Bit8 stehen für den Vorkommawert (2^6 bis 2^0), die Bits 7-4 für die Nachkommastelle (2^-1 bis 2^-4). Die restlichen Bits sind nicht belegt.
Hab bisher verschiedene kleine Ansätze ausprobiert (u.a. mit einer DLL), allerdings sieht nichts dermaßen vielversprechend aus, dass ich daran weiterarbeiten möchte...
Prinzipiell lese ich den String erstmal Zeichenweise ein und wandel die einzelnen Stellen in einen Integerwert um...nur wie weiter?
Hat jmd. so etwas schonmal gemacht, bzw. gibt es eine relativ einfache Möglichkeit das ganze zu implementieren?
thx und mfg
05.01.2011, 17:48
Dualzahl umwandeln
Schau dir mal diesen Thread an:
http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=18123
Ich denke, da kannst du dir was abschauen.
05.01.2011, 20:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2011 23:46 von jg.)
Dualzahl umwandeln
Tja, die Angaben sind leider nicht eindeutig:[list]
[*]Bit 15 ist das Vorzeichen. Deutet das auf eine Zahl im 2er-Komlement-Format hin, oder ist Bit 15 das Vorzeichen (0 pos., 1 negat. oder umgekehrt?) und der Rest der Zahl der Betrag?<>
[*]Die nicht benutzten Bits 0..3, sind die immer Null?<>
[st]Unten 2 Beispiel wie man es machen könnte. Es wird angenommen, daß die Bits 0..3 immer Null sind.
Oben: Bits 0..14 sind der Betrag, wenn Bit15=1 dann Vorzeichen negativ.
Unten: Zahl ist im 2er Komplement-Format.
05.01.2011, 20:46
Fidel90 Offline
98xxx
Dualzahl umwandeln
Hallo, danke für eure Antworten.
@Lucki: Danke das schaut interessant aus. Bin jetzt nicht 100pro sicher, denke aber mal das dein oberes Bsp. zutreffen müsste. Muss ich morgen mal schauen. Könntest du mir vllt. noch in 1-2 Sätzen die Idee hinter deiner Umsetzung erklären. Steig da grad ehrlich gesagt nicht ganz durchTongue
mfg
05.01.2011, 22:39
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Dualzahl umwandeln
Scan Value wandelt den Binärzahlstring in eine Zahl um. Und zwar als Ganzzahl interpretiert. Das Teilen durch 256 verschiebt die Kommastelle; setzt also die Regel Bits 7-4 sind die Nachkommastellen.
Wenn Bit 15 nur das Vorzeichen ist muss die Zahl noch umgerechnet werden entsprechend des oberen Beispiels, da Scan Value Zweierkomplementzahlen erwartet, wenn negative Zahlen auftreten können.
06.01.2011, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2011 10:13 von Lucki.)
Dualzahl umwandeln
Unicorn hat ja schon etwas erklärt. Ich poste hier noch das VI, dann kannst Du mal selbst mit ein paar Werten experimentieren und das VI evtl. ändern.
Was bei so einer Anfrage extrem hilfreich gewesen wäre: Wenigstens ein Beispiel einer Zahl, und dem was hinten rauskommen muß, posten.
Lv09_img2
Sonstige .vi  bin_rstring.vi (Größe: 7,03 KB / Downloads: 314)
06.01.2011, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2011 10:07 von Y-P.)
Dualzahl umwandeln
Offtopic2
17:20 Uhr? Spät? O
Du bist Student, Du bist doch gerade erst aufgestanden..... Big GrinWink
' schrieb:...aber naja, es ist schon spätWink
06.01.2011, 10:10
Fidel90 Offline
98xxx
Dualzahl umwandeln
Danke, so funktionierts einwandfrei...Smile
@Markus:Tongue...
mfgWink
