07.01.2011, 08:36
07.01.2011, 08:40
versteh_ich_net
![*](images/labview/lvfpip.gif)
Operationen im Programm löschen?
Ehm nee keine Eventstruktur...
Ich habe den Button zum Löschen mit nem Casefile verbunden und gesagt, wenn der Button false ist, dann soll er normal schreiben und alles machen lassen und wenn er true wird, dann habe ich da nen ne lehre String-Kosntate eingefügt sodas halt nix mehr da steht. Und bei den Button, da habe ich den marker bei dem true zustand des Buttons der löscht auf false gesetzt.
gruss
07.01.2011, 09:49
NWOmason
Simultator
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
2012.SP1
' schrieb:Ich habe den Button zum Löschen mit nem Casefile verbunden und gesagt, wenn der Button false ist, dann soll er normal schreiben und alles machen lassen und wenn er true wird, dann habe ich da nen ne lehre String-Konstate eingefügt sodas halt nix mehr da steht.
Das ist soweit verständlich. Wenn der "Löschbutton" gedrückt wird, werden alle Stringelemente mit einem leeren String belegt.
' schrieb:Und bei den Button, da habe ich den marker bei dem true zustand des Buttons der löscht auf false gesetzt.
Sorry, das verstehe ich nicht ganz.
Vielleicht bleibt dein Programm einfach im "Löschstate" stehen, sodass natürlich andere Eingaben nicht gemacht werden können. Hast du eventuell schon mal einen Haltepunkt gesetzt, was denn alles passiert, nachdem der "löschbutton" gedrückt wird. Eventuell auch mit der Highlight-Funktion das ganze angesehen.
Beste Grüße,
NWO
07.01.2011, 10:00
versteh_ich_net
Okey ich versuch das nochmal anders zu beschreiben^^.
Also ich habe da nen Button der hat die Operation + z.B. .So der geht auf nen ODER das über ner Rückkopplung wieder auf nen Eingang vom ODER geht...Der Initialisierungsanschluss der Rückkopplung ist false. So dann am Ausgang des ODERs habe ich eine LED als mrker angeschlossen und zwischen Ausgang und der LED trenn ich die verbindung und zieh sie durch das Casefile des Lösch Buttons.Dann wenn der Lösch Button false ist, dann führt die Leitung vom Ausgang durchs Casefile zur LED aber wenn der Button true ist, dann habe setze ich eine false-Konstante an die LED und damit müsste doch der Button net mehr gespeichert sein oder? <--- mir kommen gerade bisel die zweifel ob das so richtig sein kann oder ob ich nicht einfach die LED aus schalte.
Ich glaub das ist mein Fehler wenn ich mich nicht ganz irre?_?
Gruss
07.01.2011, 10:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2011 10:46 von Y-P.)
Y-P
Wie wär's wenn Du mal Dein VI (oder zumindest einen Screenshot) hochlädst....
' schrieb:Okey ich versuch das nochmal anders zu beschreiben^^.
Gruss
07.01.2011, 10:49
versteh_ich_net
Würde ich sofort machen. Ich habe da aber ein Problem. Unzwar habe ich das Programm auf den Laptop von meinen Meister wo ich drauf Programmieren. Da das aber nicht mit dem Netzwerk hier verbunden ist auf Arbeit, kann ich das nicht auf den Standrechner ziehen und im Inet hochladen. Und USB Stick dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.:(Ich habe gestern den ganzen abend nach ner trial version im inet gesucht damit ich das nochmal machen kann und es dann hochladen kann, habe aber leider nix gefunden.
Gruss
07.01.2011, 11:06
07.01.2011, 11:09
versteh_ich_net
Ja okey oder ehm wisst ihr wo es ne trial version von labview gibt weil ich habe im netz bisheer nix brauchbares gefunden ![Sad Sad](images/smilies/sad.gif) .
Ich versuch das Programm iwie ins Netz zu bekommen. Dann machen wir weiter^^ es tut mir leid das so laufen muss
