Mehr Y-Achse
08.01.2011, 01:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2011 11:48 von jg.)
joxbee Offline
8,5
Mehr Y-Achse
Kann jemand mir zeigen, wie ein XY-graph mehr Y-Achse haben. Ich habe eine TXT-daten und eine Vi hochgeladen, da möchte die erste Zeile als X-Achse und die anderen als Y-Achse zeigen. Wenn es geschaft ist, bitte speichern als 8.5 Vision.
danke
Lv86_img
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 52,04 KB / Downloads: 161)
Sonstige .txt  Probe.txt (Größe: 490 Bytes / Downloads: 210)
08.01.2011, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2011 10:55 von GerdW.)
Mehr Y-Achse
Hallo joxbee,
möchtest du mehrere Y-Achsen darstellen (Rechtsklick auf Achse und Achse duplizieren) oder möchtest du mehrere Plots in einem Diagramm darstellen (Kontexthilfe zum Graph-Terminal anschauen!)?
Wieso möchtest du deine Antwort als LV 8.5 erhalten, wenn in deinem Profil nur die LV 8.2 angegeben ist?
08.01.2011, 11:49
Mehr Y-Achse
' schrieb:Wieso möchtest du deine Antwort als LV 8.5 erhalten, wenn in deinem Profil nur die LV 8.2 angegeben ist?
Und wenn der Upload selber sogarlv86ist? Und wieso LV8.5 Vision?Hmm
08.01.2011, 12:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2011 12:04 von Y-P.)
Mehr Y-Achse
Hier ein Bastel-Bsp.:
Sonstige .vi  Multiplot_joxbee.vi (Größe: 28,54 KB / Downloads: 245)
Lv85_img
Das Format Deiner Datei ist schon seltsam. Schau' Dir z.B. mal "Array" als in "Codes Display" an, oder ganz am Anfang das Element ganz links oben. Darum ist das hier auch so ein Aufwand.
EDIT: Die Achsen hast Du ja schon in Deinem Bsp. gehabt. Jetzt musst Du sie ggf. noch anpassen (das habe ich jetzt nicht mehr überprüft).
08.01.2011, 14:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2011 14:17 von joxbee.)
joxbee Offline
8,5
Mehr Y-Achse
Vielen Danke an unseren Profis, der Mutilplot verstehe ich nicht ganz,es sieht so viel aus, aber Endanschluss zu XY-Graph habe mir gut geholfen. Ich habe die anfertigten Datei hochgeladen, die eingentlich was ich brauche.
ich bin ein Neuer hier, danke an Jens-G, ich werde auf LW-Vision aufpassen.
die hochgeladenen Datei: Laview 8.6Lv86_img
Sonstige .vi  1.vi (Größe: 12,73 KB / Downloads: 190)
Sonstige .txt  Mappe2.txt (Größe: 267 Bytes / Downloads: 183)
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.615 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  X-Achse zeigt keine Zwischenwerte mehr an Marcusius 1 3.385 27.11.2008 10:14
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 8.988 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
