Werte in ListenBox eintragen
11.01.2011, 13:23
Napoleon Offline
ich hab Im Forum gesucht, aber keine soo passende antwort bekommen.
wie ihr sieht im Bild:
Die forschleife liefert bei jedem Durchlauf einen Wert, und der soll in der Box eingetragen werden, ist eigentlich keine komplizierte Sache.
ich hab irgendwo gelesen, es hat irgendwas zu tun mit Items_names,rows,colums... aber ich finde nirgendwo eine genau Erklärung...ärgerlich.
kann mir jemand da helfen, eine kleine Erklärung wäre natürlich sehr nett.
ich hatte davor ein Array, aber mit der Listbox sihet einfach besser aus (sehr wichtig in meinem Fall)
Danke und viele Grüsse
11.01.2011, 13:44
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
1) Du findest ein Beispiel hier:
http://www.labviewforum.de/index.php?showt...icolumn+Listbox
2) Ich habe dir mal ein Beispiel angehängt, in dem noch zusätzlich das ganze mit einer Tabelle gelöst istSmile
Im Prinzip musst du die Werte nur in einen String wandeln, um sie in die Tabelle oder die Listbox zu bekommen.
Lv86_img
Beste Grüße,
NWO
Sonstige .vi  Listbox.vi (Größe: 5,95 KB / Downloads: 172)
11.01.2011, 14:25
Napoleon Offline
hallo NWO,
danke danke
es funktioniert eigentlich perfekt, ich hab mich für die Listbox entschieden, da die row-titels besser aussehen.
die einzige Kleinigkeit:
wenn ich das VI schliesse und nochmal starte, sehe ich immer diese lästige blaue Linie, und nachdem Laufen, ist der Wert markiert.
oder manchmal sehe ich beim Starten immer noch die Werte vom letzten Lauf
kennst du das Problem??
Viele Grüsse
11.01.2011, 14:44
Napoleon Offline
ich hab doch am ende die Tabelle genommen, sie ist mir sympatischerWink
wusstenicht dass ich die titels einfärben kann, so sieht sie auch genau so gut aus wie listenbox.
aber das Problem wie eine Listenbox leer erscheint nach dem starten des VIs, interessiert mich dennoch.
Danke Vielmals NWO
viele Grüsse
11.01.2011, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2011 14:50 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Dieser blaue Balken ist die Markierfarbe der Markierposition. Ich mach leider nicht soviel mit der Listbox. Wenn du die Farbe weghaben willst, reicht es die Markierfarbe auf weiß zu setzen (Siehe Screenshot im Anhang)Smile
Beste Grüße,
NWO
@Edit: Sorry, habe deine zweite Antwort nicht mitgekriegt. Natürlich kannst du die Tabellen auch Zeilen und Spaltentitel vergeben auch mit Farben, usw. Wie das mit der Listbox ist, weiß ich auch nicht so genau. Wie gesagt, ich nutze die eingentlich gar nichtWink
11.01.2011, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2011 15:13 von Y-P.)
Schließ' den Wert -1 an, dann ist auch nichts markiert. Wink
11.01.2011, 21:42
Napoleon Offline
Hallo Markus,
scheint einfach zu sein aber wo muss ich diese -1 einschliessen ??
Viele grüsse
12.01.2011, 07:26
Als "Value".
  Listbox: Deselektieren von Einträgen Susanne 15 10.259 14.01.2015 12:43
  Messwerte von Hand in Tabelle eintragen und in Excel schreiben refripo 2 4.655 12.05.2014 16:59
Letzter Beitrag: refripo
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.529 24.01.2013 19:06
  Messwerte in Tabelle richtig eintragen Flogge154 8 6.854 12.03.2012 16:00
  [Anfänger] Einfaches Eintragen von Werten in ein Array eltomato 1 4.373 27.07.2011 21:21
  Werte in bestimmten Stellen einer Tabelle eintragen Napoleon 11 10.433 13.01.2011 16:22
