Daten an anderes VI übergeben ohne GV etc...
10.01.2011, 16:20
rio170 Offline
LV<->Lego-Bastler
Hallo zusammen!
Ich lasse in Excel Werte berechnen, die ich in Labview in zwei 1D-Arrays speichern und daraus Weginformation für den Lego NXT kreieren möchte.
Problem dabei: der NXT kann nicht mit der Funktion arbeiten, die ich nutze, um die Dateien auszulesen (hier: "Aus Tabellenkalkulationsdatei lesen", speichere die Excel-Datei als .csv)
Daher möchte ich zwei VIs nutzen, eines, das die Excel-Daten ausliest und in Arrays speichert; und eines, das der NXT nutzen kann und dem die beiden Arrays "drinstehn" Ich kann aber aufgrund der Beschränkung des NXTs auch keine globale Variable etc nutzen, um die beiden Array dann in das zweite VI zu transferieren. Wie bekomme ich also die beiden Arrays mit einfachsten Mitteln in das VI für den NXT?
Für Hilfe wäre ich ausgesprochen dankbar!
Beste Grüße,
Simon
10.01.2011, 17:41
Hallo Simon,
was unterstützt denn der NXT so? Kann man bei dem (wie sonst auch) die Werte einfach per Draht weiterreichen?
10.01.2011, 18:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2011 18:12 von rio170.)
rio170 Offline
LV<->Lego-Bastler
Es werden nur die rudimentärsten Funktion unterstützt. Hab dir nen kleinen Überblick als Bild angehängt.
Wie reiche ich per Draht weiter? Bin nicht allzu firm, was LabView angeht...
edit: zur Erläuterung: das Programm wird auf dem PC geschrieben und dann auf den NXT übertragen. D.h. ich muss die Daten vor dem Übertragen in das VI für den NXT kopieren, da dieser nicht auf Daten, die auf dem PC liegen, zugreifen kann.
10.01.2011, 21:17
Hallo rio,
Zitat:ich muss die Daten vor dem Übertragen in das VI für den NXT kopieren,
Dann erstelle aus deiner csv-Datei eine (String-)Array-Konstante, auf die du in deinem VI dann zugreifst.
Zitat:Wie reiche ich per Draht weiter?
Klick dich durch meine Signatur!
12.01.2011, 14:32
rio170 Offline
LV<->Lego-Bastler
' schrieb:Dann erstelle aus deiner csv-Datei eine (String-)Array-Konstante, auf die du in deinem VI dann zugreifst.
Hey Gerd,
erstmal danke für deine Mühe. Kannst du mir sagen, wie ich diese Array-Konstante mit den Daten aus der csv-Datei füllen kann?
12.01.2011, 14:34
Hallo rio,
lade die CSV-Datei per ReadFromSpreadsheetfile und zeige sie dir in einem ArrayIndicator an. Dann machst du Rechts-Klick auf (das Terminal des) den Indicator und Erstellen->Konstante. Et voila...
13.01.2011, 22:37
rio170 Offline
LV<->Lego-Bastler
Aye, wie immer danke! Ich melde mich, sobald ich Erfolg vermelden kann... erstmal ausprobieren...
13.01.2011, 22:56
rio170 Offline
LV<->Lego-Bastler
So, ich hab das mal ausprobiert, mein VI ist im Anhang zu sehen. Ist das so richtig? Im Frontpanel werden auf jeden Fall die richtigen Werte angezeigt.
Mein Problem ist jetzt: wie komme ich weiter? Wie kann in einem anderen VI auf diese Konstante zugreifen? Sorry für meine Fragerei, aber wie gesagt, ich hab noch nicht allzuviel mit Labview gemacht...
14.01.2011, 07:21
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Willst du manuell zugreifen auf die Werte der Konstanten oder programmatisch?
Manuell kannst du ja einfach die Konstante in ein anderes VI kopieren (Copy&Paste)Wink
Beste Grüße,
NWO
14.01.2011, 10:53
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Was sind den das für Daten aus der csv-Datei (Bedeutung, Zweck)?
Du könntest die Werte nach Laden einfach verarbeiten, sprich den Code des anderen VI hier platzieren, wenn alles insgesamt ein kleine Programm ist.
Du könntest das andere VI als SubVI einbauen und die Daten über einen Anschluss übergeben.
Du speicherst die Daten in einer FGV und holst sie mit dem anderen VI dort ab.
  Stream-Libary anderes Verzeichnes LV-New 5 4.080 23.04.2021 07:11
  VI durch anderes VI fernsteuern joptimus 10 9.307 16.11.2015 22:35
  Elemente aus Blockdiagramm von einem vi in ein anderes vi kopieren funktioniert nicht keep_smile 6 7.505 17.04.2015 11:47
Letzter Beitrag: keep_smile
Question Werteübergabe in anderes VI mit globaler Variable BobbyBau91 3 6.540 27.01.2014 19:04
Letzter Beitrag: BobbyBau91
  Daten parallel übergeben Problem 10 9.585 03.07.2012 16:55
Letzter Beitrag: Problem
  State Machine macht mit selben Funktionen jedesmal etwas anderes anuller 6 7.036 10.04.2012 12:42
