Flache Sequenz Stoppen
17.01.2011, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 13:03 von Y-P.)
Van Mummel Offline
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne eine flache Sequenzstrukur stoppen, wenn ich den Stopp-Button betätige. Aber das Programm sollte beendet werden, egal in welchem Rahmen das Programm momentan ist.
Sonstige .vi  Studienarbeit_Entladen_Laden_eines_Akkumulators_mit_RSD.vi (Größe: 41,41 KB / Downloads: 322)
Lv86_img
17.01.2011, 13:03
Ich würde das mit einer State Machine programmieren, nicht mit einer Sequenz.
Und bitte nächstes Mal die LabVIEW-Version Deines VIs angeben. Rulez
17.01.2011, 13:16
Van Mummel Offline
Hmm okay. Leider habe ich bisher noch nie mit einer State Machine gearbeitet. Also gibt es da keine andere Lösung?
17.01.2011, 13:35
Martin Heller Offline
2011 SP1
Ich denke mal mit einer State Machine kannst einfach arbeiten, ist übersichtlich und kannst einfach erweitern. Die Bedienung ist recht einfach.
Wenn einzelne Ausführungen weiterlaufen sollen, musst auf Producer/Consumer wechseln.
Es gibt einfache Beispiel in LabVIEW oder im Forum
17.01.2011, 13:36
Van Mummel Offline
Okay. Dankeschön. Muss ich mal schauen. Aber dankeschön.
17.01.2011, 14:08
Die State-machine würde Dir hier gar nichts nützen, wenn Du die 12sek-wait-Funktion so beibehälst wie sie ist. Die läßt sich auch in einem State einer State machine nicht stoppen. Besser gesagt: Sie läßt sich überhaupt nicht stoppen.
Ich würde es hier so machen: Wait durch Ereignisstruktur mit Ereignis "Stop"-Wertänderung ersetzen. Wenn der Stop nicht kommt, verhält sich die Ereignisstruktur wie ein normales Wait. Wenn Stop gedrückt wird, wird das Warten sofort unterbrochen.
Die anderen beiden Sequenzen brauchen keine nennenswerte Zeit, deshalb müßte es so funktionieren. Allerdings wird hier bei Stop immer noch die dritte Sequenz ausgeführt. Wenn das nicht erwünscht ist, müßte eine State machine verwendet werden.
17.01.2011, 14:12
' schrieb:Ich würde es hier so machen: Wait durch Ereignisstruktur mit Ereignis "Stop"-Wertänderung ersetzen. Wenn der Stop nicht kommt, verhält sich die Ereignisstruktur wie ein normales Wait.
Vorsicht, Lucki! Deine Variante könnte dazu verleiten, immer da ne Event-Struktur einzubauen, wo man ein ähnliches Problem hat...das ist aber ein absolutes NoGo! Immer nur eine Eventstruktur pro Blockdiagramm, bitte!
Achim
17.01.2011, 15:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 15:29 von Lucki.)
' schrieb:Vorsicht, Lucki! Deine Variante könnte dazu verleiten, immer da ne Event-Struktur einzubauen, wo man ein ähnliches Problem hat...das ist aber ein absolutes NoGo! Immer nur eine Eventstruktur pro Blockdiagramm, bitte!
Natürlich habe ich das Vi daraufhin angesehen, daß es kein weitere Ereignisstruktur enthält. Trotzdem gebe ich Dir Recht: ich würde hier sicherlich eine Ereignsstruktur für mehr als ein Ereignis verwenden wollen, und gerade deshalb würde ich diese kostbare Struktur nicht für so eine Trivialität verplembern. Der Vorteil ist hier nur, daß es mit Codeänderungen, die nicht länger als 2 min daueren, erst mal funktioniert.
Für die Verwendung von Ereignisstrukturen gilt vor allem der Lieblingsspruch meines Lateinlehrers: "Quod liced Jovi, non liced Bovi" (Was Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen nicht erlaubt). Will sagen: Wer bis in den letzten Hirnwinkel verstanden hat, wie Ereignsistrukturen funktionieren, für den ist die Empfehlung von NI ausreichend: Nicht mehr al 1 Struktur pro (unabhängige) Schleife. Für die "Bovis" hingegen gilt Deine striktere Empfehlung in vollem Umfang.
Mit einer allgemeinen Ereignisbehandlungs-Schleife (in der man dann auch weitere Ereignisse behandlen würde), sähe eine Lösung z.B so aus:
17.01.2011, 15:34
Van Mummel Offline
Hallo!
An der Stelle wo die Ereignissstruktur eingefügt wurde, benötige ich keinen Stopp. Ich würde einen Stopp für das gesamte Programm benötigen, egal an welcher Stelle es momentan ist. Das ist mein Problem. Und die .txt-Datei wird auch nicht komplett ausgefüllt. Bei dieser wird nur der Entladevorgang aufgezeichnet der im Rahmen 3 in der While-Schleife festgehalten ist. Aber der Ladevorgang auch in Rahme 2 aber in der flachen Sequenz wird nicht mit aufgezeichnet. Das ist auch noch so ein Problem was ich habe. Aber hauptsächlich das Stopp-Problem.
Also sollte es mit einer State Machine lösen und gibt es noch eine Lösung, wo ich die Struktur von dem Programm beibehalten könnte?
Vielen Dank
17.01.2011, 15:55
Die Struktur ist verkorkst, z.B sollte man nicht die IO-Tasks bei jedem Schleifendurchlauf neu initialisieren. Das macht man nur einmal bei Start des Programms. Aber ich versuche mal mit den gegebenen Mitteln mit minimalen Änderungen etwas zu retten.
Bei Stop geht es offensichtlich gar nicht darum, die Sequenzstruktueren zu beenden, sondern erst mal darum, die internen Schleifen in den Sequenzen zu beenden. Das wäre durch Veroderung der Schleifen-Abbruchbedingungen mit lokalen Variablen das Stop-Knopfes möglich.
Lv86_img
Sonstige .vi  Studienarbeit_Entladen_Laden_eines_Akkumulators_mit_RSD_1.vi (Größe: 33,18 KB / Downloads: 387)
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 13.566 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.690 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  While Schleife stoppen itz_me 4 5.913 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.194 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 5.987 29.09.2016 11:50
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 10.690 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
