2D Array in 1D Arrays umwandeln
14.06.2006, 10:14
14.06.2006, 10:19
eg
Mit Index Array
Gruss
14.06.2006, 10:23
31.05.2012, 12:48
f.kampus
RE: 2D Array in 1D Arrays umwandeln
Hallo, hab das umgekehrte Problem 1D-array (i=160) in ein
2D(i=16,j=10) umwandeln! Hat jemand ne Idee?
31.05.2012, 12:58
Takuro
2010 SP1
Was ein alter Thread....
Nimm zwei For Schleifen, die du ineinander verschachtelst und dann Aus dem jeweiligen Laufwert kannst du das Element des 1D Arrays berechnen und die Laufwerte geben dir das Element des 2D Arrays an.
Neu, aber motiviert. Nehme immer gern Verbesserungsvorschläge an!
31.05.2012, 13:30
31.05.2012, 13:41
f.kampus
(31.05.2012 13:30 )NWOmason schrieb: Mit der Reshape Array Function geht das ganze noch einfacher:
Beste Grüße,
NWO
Besten Dank! Die Lösung liegt meist in nur einem Baustein.
