Falsche Werte von RS232
21.01.2011, 12:58
Kreischel Offline
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich lese verschiedene Multimeter mit einem primitiven VI aus, welches nur aus der Portkonfiguration und dem VISA-Lesen-Element besteht. Dazu noch eine Whileschleife für permanentes einlesen. Die Multimeter senden alle permanent Daten und somit enfällt auch die Eingabe eines Befehles zum abfragen der aktuellen Werte. Nur manchmal wird anstatt eines richtigen Messwertes z.B. eine 0 eingelesen oder eine 600, eben schwachsinnige Werte. Dass kann bei 100 Messungen einmal vorkommen oder auch bei 10 zweimal, völlig stochastisch.
Gibts in den Visabausteinen Einstellmöglichkeiten die das Problem beheben könnten?? Irgendwelche Synchronisationen oder Meldungen "Wert vollständig gelesen", ich hab keine Ahunung was es da noch so für Einstellmöglichkeiten bei VISA gibt.
21.01.2011, 13:30
Hallo Kreischel,
woher soll das VISARead entscheiden, ob ein Wert vollständig ist?
Liefern deine Multimeter ordentliche EOT-Zeichen? Dann kannst du diese als Abschlußzeichen beim RS232-Init angeben...
21.01.2011, 15:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2011 15:35 von Diplomand.)
Diplomand Offline
CLAD
8.50, 10.0, 11.0
Hallo Kreischel,
hier ein Beispiel von NI, den ich einbissen bearbeitet habe.
Ich hoffe, dass du damit weiter kommst.
Lv85_img
Mfg
Nedzad
Sonstige .vi  Advanced_Serial_Read.vi (Größe: 39,76 KB / Downloads: 212)
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.072 07.11.2013 16:16
  lese mit VISA RS232 komische Werte ein gassd3 8 6.760 05.09.2013 08:29
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Visa-> falsche Ressourcen Andre_A 5 5.343 30.04.2013 11:20
Letzter Beitrag: Andre_A
  Agilent MSO6032A zeigt mir falsche Messwerte nicolej 1 3.179 11.07.2012 18:32
  RS 232 falsche Daten Hubert R. 1 3.970 01.12.2011 13:58
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Timing RS232: Befehle schreiben, Werte lesen GT123 5 9.932 02.11.2009 08:57
Letzter Beitrag: GT123
