Fläche zwischen 2 Cursoren markieren
20.01.2011, 15:01
Daniel1982 Offline
ich versuche gerade ein Bereich im Graph zu markieren aber ohne erfolg, es geht um die Fläche zwischen 2 Cursoren, diese Fläche würde ich gerne mal markieren, hat Jemand eine Idee.
Gruß Daniel
[LabView 8.6:Cursor.vi]
Sonstige .vi  Cursor.vi (Größe: 13,13 KB / Downloads: 193)
20.01.2011, 16:14
Hallo Daniel,
Idee:
Fläche zwischen den Cursorn als Grafik hinter den Plot packen - PropertyNode des Graphs dafür benutzen (Hintergrundgrafik oä).
Die Frage gab's hier schon mal - da du aber nicht gesucht hast, mach ich das jetzt auch nichtSmile
24.01.2011, 09:42
Daniel1982 Offline
Guten morgen,
ich habe ein Problem und hoffe, ihr habt eine Lösung dafür, es geht um Signalverlaufsgraph, im Anhang habe ich ein Testprogramm hochgeladen.
Eine definierte Fläche muss im Graph markiert werden, und als X-Achse muss die relative Zeit angezeigt werden, beide Sachen funktioniert eigentlich schon aber nicht zusammen, ich meinte damit, wenn die X-Achse als relative Zeit ist, dann funktioniert die Markierung nicht.
Kann mir jemand sagen, wo das Problem hier liegt.
Gruß Daniel
[LabView 8.6:test_pr.vi]
Sonstige .vi  test_pr.vi (Größe: 16,28 KB / Downloads: 206)
24.01.2011, 09:47
Hallo Daniel,
könnte es daran liegen, dass du nach dem Malen der Hintergrundgrafik den X-Offset änderst und damit die berechneten XY-Positionen nicht mehr zur neuen X-Achse passen?
24.01.2011, 09:54
Daniel1982 Offline
Hi GerdW danke für deine schnelle Antwort, genau daran liegt es, gibt es eine Möglichkeit die Zeit anzeigen lassen ohne Eigenschaftknoten ?
Gruß Daniel
24.01.2011, 09:56
Hallo Daniel,
das Problem ist nicht das "Zeit anzeigen lassen", sondern das (ständige) Ändern des Offsets...
Die kannst die Zeitanzeige auch in den Eigenschaften des Charts (dauerhaft) einstellen!
24.01.2011, 10:10
Daniel1982 Offline
Danke GerdW das heisst sowas funktioniert nicht, es gibt noch eine Möglichkeit den Bereich im Graph zu markieren mit 2 Cursoren aber ich würde gerne die Fläche färben lassen.
24.01.2011, 10:13
Hallo Daniel,
wieso willst du eigentlich dauernd den X-Offset des Charts ändern? Geht es nicht auch ohne?
Das Einfärben der Fläche zwischen 2 Cursorn läuft auf das gleiche Prinzip hinaus: Cursor-Position (per Methodenknoten) in XY-Koordinate umrechnen, Bild erstellen und als Hintergrund in Chart einfügen...
24.01.2011, 10:23
Daniel1982 Offline
Hi GerdW
Die Aufgabe ist eigentlich so, der Bereich im Graph zwischen 5 und 15 % der Max. Amplitude * 2 muss markiert und X-Achse als relative Zeit angezeigt werden.
Ich hoffe, dass ich die Aufgabe richtig beschrieben habe.
24.01.2011, 10:27
Hallo Daniel,
beides funktioniert, sobald du darauf verzichtest, ständig den X-Offset zu ändern...
Zitat:zwischen 5 und 15 % der Max. Amplitude * 2
= 10..30% der AmplitudeMaxSmile
  Punkte in 2D-Graph markieren Siggi1118 4 6.909 04.10.2011 17:31
Letzter Beitrag: Siggi1118
  Signal Markieren FOX 3 3.989 10.03.2011 15:28
Letzter Beitrag: FOX
  Mehrere Peaks im Graph nacheinander mit Cursor markieren Yantit 2 5.564 01.09.2010 20:09
  Fläche unter Kurve durch integrieren zwischen Cursor Awienert 12 14.656 28.04.2010 14:13
Letzter Beitrag: Achim
  Per Mausklick Daten aus Graph markieren/auslesen andimtb 6 11.065 28.02.2010 19:55
Letzter Beitrag: andimtb
  In Line Profile einen Bereich ,markieren welcher bearbeitet werden soll. Peter Schulze 7 7.141 03.02.2010 12:56
Letzter Beitrag: Peter Schulze
