Zugriff auf DVD-Laufwerk. Geht das?
24.01.2011, 03:11
logdaten Offline
ich bin ganz neu hier und habe mich angemeldet, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob LabVIEW überhaupt kann, was ich möchte.
Ich würde gerne wissen, ob es mit LV möglich ist auf ein DVD-Laufwerk zuzugreifen zwecks Erstellung einer Messtabelle (Datentransfergeschwindigkeit, Antwortzeiten etc.). Eine ähnliche Frage wurde im Forum schon mal gestellt, aber lediglich mit einer Gegenfrage beantwortet.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Max
24.01.2011, 07:38
D.h. Du willst Deine Messwerte zur Laufzeit auf eine DVD brennen. O
Oder willst Du nur lesen? Dann musst Du doch nur den Pfad Deines DVD-Laufwerks angeben.
24.01.2011, 12:07
logdaten Offline
Hallo Markus,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich war wohl etwas unpräzise. Um genau zu sein, ich möchte eine Meßtabelle erstellen mit Daten einer Kommunikation zwischen einem selbst geschriebenen Testprogramm (nicht LabVIEW) und dem DVD-Laufwerk, bzw. mit der DVD im Laufwerk. Die VI soll also zwischen dem Testprogramm und dem Laufwerk hängen. Die VI soll Laufzeiten bzw. Antwortzeiten aufzeichnen, angesteuerte Sektoren usw.
Falls das möglich ist, würde ich mich freuen.
Max
24.01.2011, 12:50
Was ich bisher verstanden habe: Du hast ein Programm, das auf dem Rechner läuft und ein VI, das auf dem Rechner läuft. Was jetzt aber die DVD macht, bzw. machen soll, blicke ich nicht so ganz. Was erzeugt Dein Programm für Daten und wo legt es sie ab und wo sollen die Daten hergeholt werden für das VI? Schreibt Dein Testprogramm die Daten auf die DVD? Unsure
24.01.2011, 13:57
logdaten Offline
Also, ich habe ein Testprogramm. Dieses läuft auf dem Rechner und fordert (liest) Daten von der DVD an.
Das virtuelle Instrument soll nun verschiedene Daten dieser Kommunikation aufzeichnen und auswerten: Wie sind die Antwortzeiten des DVD-Laufwerks, welche Sektoren werden gelsesen usw.
Das VI sitzt also zwischen (bildlich) dem Testprogramm und dem DVD-Laufwerk. So ist es zumindest gedacht.
Alternativ kann von mir aus auch LabVIEW direkt die Daten vom DVD-Laufwerk anfordern. Dann müsste ich halt mein Testprogramm für LabVIEW neu schreiben - aber das sollte machbar sein.
Ich weiß wirklich nicht, wie ich es noch anders erklären könnte.
Vielen Dank für die Mühe.
Max
24.01.2011, 14:07
Jetzt habe ich es kapiert. Um solche Dinge herauszufinden musst Du irgendwo in den Tiefen des Betriebssystems stöbern. Spontan fällt mir da nichts ein. Das wird vielleicht in irgendeiner DLL,... hinterlegt sein. Unsure
Für was benötigtst Du denn die Antwortzeiten des DVD-Laufwerks oder von welchen Sektoren gelesen wird? O
24.01.2011, 14:16
logdaten Offline
Hmm, schade. Ich hoffte, das wäre mit LV recht einfach zu bewerkstelligen.
Sinn des Ganzen ist es eine Methode zu verifizieren, mit der es möglich sein soll sicherer und schneller zu brennen und Brennfehler sektorgenau zu lokalisieren. Letztlich soll daraus ein Programm entstehen.
Vielen Dank für deine Mühe.
Max
  Prüfung ob Laufwerk vorhanden Kanaille 6 6.372 27.02.2018 10:30
Letzter Beitrag: Kanaille
