Buttons aktivieren und deaktivieren
14.06.2006, 15:16
Zacharias Offline
Hallo alle zusammen,
ich muss eine Oberfläche programmieren auf der sich Buttons aktivieren und deaktivieren lassen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das machen soll.
Kann mir einer helfen?
Zacharias
Ich habe Legasthenie, also bitte nicht aufregen wegen meiner mangelnde Rechtsschreibung.
14.06.2006, 15:49
<div align="left">Hallo, Zacharias,
ist relativ einfach, erstelle einen Eigenschaftsknoten (Property node) für das Frontpanelelement und setzte je nach Bedarf die Eigenschaft "Disabled" auf 0 (aktiv), 1 (inaktiv) oder 2 (inaktiv und ausgegraut).
MfG
Jens</div>
15.06.2006, 08:27
Zacharias Offline
fielen danke Jens!
06.07.2006, 10:56
paula Offline
6.00
hallo zusammen,
ich habe ein ähnliches problem, aber komme mit der lösung nicht so ganz zurecht.
ich habe einen OK-button und wenn dieser gedrückt wurde, soll ein menü-ring aktiviert werden. jetzt habe ich einen eigenschaftsknoten erstellt und das menü deaktiviert. den eigenschaftsknoten kann ich nicht als eingang benutzen oder? wie kann ich denn jetzt dem eigenschaftsknoten sagen, dass er mein deaktiviertes menü, aktivieren soll?
06.07.2006, 12:40
rechtsklick auf den Eigenschaftsknoten, mit "In Schreiben/Lesen ändern" bzw. "Alle in Schreiben/Lesen ändern" kann man die "Betriebsart" umstellen!
Die Eigenschaft "Deaktiviert" muss dann mit dem passenden numerischen Wert (siehe oben) versorgt werden.
Gruss
Achim
  Bildschirmschoner deaktivieren Snoop2000 10 13.295 18.06.2019 15:50
Letzter Beitrag: Ratio
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.300 16.08.2018 12:59
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 9.581 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 10.442 12.07.2016 12:10
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.036 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.500 07.07.2014 13:27
