Case-Struktur
26.01.2011, 15:36
labview_1 Offline
Case-Struktur
Hallo!
Ich wusste nicht so recht, wo das Thema reinpasst, drum hab ich mich hier eingenistet Tongue
Weiß jemand, ob es bei der Case-Struktur auch Ereignisse gibt, die nich von Bedienelemente sondern von Anzeigeelemente hervorgerufen werden.
Mein Problem ist,dass ich einen Wert (0/1) einlese und wenn sich was ändert, will ich die Case-Struktur öffnen. Nur geht das nicht mit Anzeigeelemente.
labview_girl
26.01.2011, 15:43
TSC Offline
LV 2018 SP1
Case-Struktur
Ich hab das mal in LabVIEW Allgemein verschoben, da es ja mit der Datenerfassung nichts zu tun hat.
Zum Problem:
Wenn ich es richtig verstehe, bekommst du irgendwoher einen Wert 1 oder 0 und hast diese Quelle mit einem Anzeigeelement versehen. Du kannst einfach die Verbindung von der Datenquelle zum Anzeigeelement aufsplitten und an die Casestruktur anschließen.
Lv10
Liebe Grüße,
Torsten
26.01.2011, 15:49
RHeil Offline
2011 SP1
2001
Case-Struktur
Oder meintest Du in Wahrheit die Event-Struktur?
Dann kannst Du natürlich auch bei einem Indicator auf das Event "Value Change" reagieren.
Dieses wird aber nicht ausgelöst, wenn Du normal in den Indicator hineinschreibst. Stattdessen musst Du einen Eigenschaftsknoten mit der Eigenschaft "Value (Signaling)" verwenden (oder wie auch immer das in der deutschen Version heißen mag).
26.01.2011, 16:42
labview_1 Offline
Case-Struktur
hab di ereignisstruktur gemeint, sorry. Blink
und wo find ich diesen indicator? ist das so ein refnum?
26.01.2011, 16:43
TSC Offline
LV 2018 SP1
Case-Struktur
Ein indikator ist ein Anzeiogeelement!
26.01.2011, 16:58
Case-Struktur
' schrieb:hab di ereignisstruktur gemeint, sorry. Blink
Offtopic2
Bitte keine Beiträge im SMS-Stil (vgl. LVF-Regeln). Eine Computertastatur hat eine Shift-Taste, diese bitte auch benutzen. Danke.
26.01.2011, 17:14
labview_1 Offline
Case-Struktur
Ok, ich werd mich an die Regeln halten!
Wenn dieser Indicator ein Anzeigeelement ist, dann finde ich's nicht. Könnt ihr mir zeigen, wie das aussieht?
In der Ereignisstruktur kann aber nur auf Tasten reagiert werden?
26.01.2011, 18:20
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Case-Struktur
rechtsklick auf ein Bedienelemnet und in Anzeigenelement umwandeln,
alternativ einfach aus der Palette holen.
Value(Signaling) ist ein Eigenschaftsknoten.
Gruß Richard
Lv10
Murphy was an optimist
27.01.2011, 09:07
RHeil Offline
2011 SP1
2001
Case-Struktur
Uiuiui, hätte nicht gedacht, dass mit so wenig englischer Terminologie soviel Verwirrung stiften kann Wacko
Gibt es hier schon irgendwo eine "Übersetzungstabelle" für LV-Begriffe?
Wenn nicht, sollten wir das vielleicht mal einführen.
Da sollte dann z.B. stehen:
Control : Bedienelement
Indicator : Anzeigelement
Property : Eigenschaft
Method : Methode
Invoke Node : Methodenknoten
reentrant execution : ablaufinvariante Ausführung
usw. usf.
27.01.2011, 09:12
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Case-Struktur
' schrieb:Gibt es hier schon irgendwo eine "Übersetzungstabelle" für LV-Begriffe?
Doch gibt es schon: <KLICK>
Beste Grüße,
NWO
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.795 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.684 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.540 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.103 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.225 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.009 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
