3DPolynomialFit geht aufeinmal nicht
27.01.2011, 17:12
ghostwhisperer Offline
Hallo !!
Hab ein GANZ großes Problem mit einem Tool, dass vorm halben Jahr noch funktioniert hat:
3d-PolynomialFIT und EVALUATION
Die Evaluation geht noch, doch das Fitting liefert nur MIST.
Dabei ist die Funktion nichtmal von mir sondern vom Labview-Support selbst, glaub ich...
Hat sich in Labview 2010 was geändert, so dass das VI lineare GLeichung lösen nicht mehr wie in 2009 funktioniert????
ZB müsste bei einer geneigten Fläche 1.Ordnung eine Parameterliste mit 3 Einträgen generiert werden:
f(x,y)=a00+a01*x+a10*y=0+0,1*x+0,2*y
Ich habe eine Fläche mit Eval berechnet und das Ergebnis wieder zum Fitting gegeben. Die Parameter werden vom Fit NICHT reproduziert. Statt dessen steht überall derselbe unmögliche Eintrag a00=a01=a10=10.00
Ich versteh nicht, warum das Tool nicht geht. In LV 2009 hats noch funktioniert.
DANKE
27.01.2011, 19:02
Erstmal: Geht es um diese Bibliothek hier?
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/470
Dann: Könntest du mal ein Bsp. mit im VI gespeicherten Werten hochladen, bei dem es nicht funktioniert? Habe gerade mal ein Bsp bei mir programmiert, es geht...
27.01.2011, 20:53
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenn mich meine Augen nicht täuschen ist dein Datentyp Single. Wähle Double oder Extended, dann gehts wieder.
Gruß Julius
Tipp
27.01.2011, 21:12
Nachtrag:
Ganz dringend den LV 2010 f2 Patch durchführen!
Grund, s. hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch...3C?OpenDocument
28.01.2011, 12:32
VIELEN DANK!!!
Hab nicht gewusst, dass 2010 den Patch braucht, da ich bisher keine Probleme hatte. Es war tatsächlich der Single..
MFG Torsten
28.01.2011, 14:41
Oder gleich den f4-Patch...Smile
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 4.962 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  PID autotune geht nicht Steffen595 14 10.596 12.05.2015 23:51
Letzter Beitrag: Steffen595
Lightbulb Case-Struktur geht nicht WolfgangS 5 5.059 04.03.2014 15:53
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Ausgang SubVI geht nicht Tobi.KT 3 5.711 12.12.2013 09:28
  Windows7 - LabView-Hilfe geht nicht richtig Ludwig Maier 2 3.493 01.08.2013 12:04
  History.Revision geht nicht in EXEs? gottfried 10 8.573 28.03.2013 11:25
