' schrieb:"Error -2146827284 occurred at Exception occured in Microsoft Office Excel: '' <DATEINAME> wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Rechtschreibung des Dateinamens, und überprüfen Sie, ob der Speicherort der Datei korrekt ist.
Hab die Errormeldungen jetzt ja nicht erfunden, würde aber die Angabe des Dateinamens dort (rot) erwarten...
Schaut so dann erstmal nach einem nicht angegebenen Dateinnamen = leerer String aus.
.save/.saveAs sind Methoden des Workbooks. Wie der Methodenname vermuten lässt, kann man damit speichern. Einen Versuch wäre es ja wert.
Oder zum Testen lass doch mal die Angabe von Filename bei der .close Methode weg (Verbindung löschen... nicht einen leeren String übergeben). Wenn man was geändert hat, und SaveChanges = True aber kein Dateiname angegeben wird, fragt Excel nach... zumindest direkt aus VBA. Sollte dann auch von LV aus klappen, oder?
