SubVIs und Datenfluss
01.02.2011, 09:46
luke Offline
7
' schrieb:Na ja so meinte ich das auch nicht, weil damit du in dem Fall einen Case weiter springen kannst, müssen beide Schleifen beendet sein.
Klar.
' schrieb:Ich meinte zwei+n "unabhängige" Schleifen, wie zum Beispiel bei der Erzeuger-Verbraucher-Struktur. Kannst du das eine Messgerät nicht die ganze Zeit abfragen und die Daten über eine FGV nur abfragen, wenn du diese brauchst?
Genau so verfahre ich. Kannst du das mit der Erzeuger-Verbraucher-Struktur genauer erläutern? Ist das nicht das was ich getan habe, wenn ich die langsame Schleife in ein VI Stecke und das einfach alle 5 Sekunden den Wert in der FGV aktualisiert? Komisch find ich es trotzdem dass solch ein Konstrukt mir meinen Prozessor sprengt. Da passiert ja garnichts.
01.02.2011, 10:58
aptiva Offline
Hier findest du einen Thread mit einem Template:
http://www.labviewforum.de/index.php?showtopic=18655
Schau dir aber zu erst einmal den Programmablauf mit Highlight Execution an, vlt. siehst du dann schon den Fehler, welcher die hohe Speicherauslastung verursacht. Wenn das nichts hilft stellt NI ein Tool zur Verfügung, mit dem du dir anschauen kannst, welches Sub-VI die Auslastung verursacht. Zu finden unter: Tools -> Profile ->
  Datenfluss zwischen VI und subVI lumaxo 7 7.241 07.04.2014 15:34
Letzter Beitrag: lumaxo
  Problem mit Datenfluss Sandisk 2 3.270 10.11.2011 10:37
Letzter Beitrag: Sandisk
  Datenfluss deicebear 7 8.308 27.08.2010 12:41
Letzter Beitrag: Falk
  Sub-VI Datenfluss funktioniert nicht VisionaryS 8 6.467 19.01.2009 15:34
Letzter Beitrag: VisionaryS
  datenfluss kontrolle sammy 4 4.817 01.11.2005 10:11
Letzter Beitrag: Buhrz
