Schnelle Pulse erzeugen mit NI-PCIx-6351
04.02.2011, 10:25
Bjoern_LPT Offline
9.0
Ich habe mir das schon gedacht... das Thema hört sich erst einfach an. Scheint es aber überhaupt nicht zu sein.Huh
im ni forum habe ich auch gepostet.. kam aber noch nichts brauchbares zurück.
09.02.2011, 11:43
Jontef Offline
RE: Schnelle Pulse erzeugen mit NI-PCIx-6351
ich weiß nicht ob dein Problem noch aktuelle ist oder du schon eine Lösung gefunden hast!?
Du willst also an einem Ausgang quasi ein PWM-Signal erzeugen, richtig?
Dafür könntest du Zähler nehmen die dir sowas an einem Ausgang generieren können. Wenn dir das weiterhelfen könnte, könnte ich dir da weiterhelfen.
Ansonsten kannst du in MAX vlt. selber mal schauen bei den Signalerzeugungen.
09.02.2011, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2011 13:23 von Bjoern_LPT.)
Bjoern_LPT Offline
9.0
also ein PWM-Signal will ich eigentlich nicht. Ich möchte ein Gate für eine Zeit von ca. 1us öffnen und dann schliessen.
Somit bekomme ich von meinem Laser einen einzelnen Puls (Der Puls hat zwischen 100fs und 10ps je nach Laser. Er muß nur im Gatefenster liegen).
Der nächste Schritt wäre das man eine Anzahl von Pulsen vorgeben kann. z.B. 3 Pulse. Dann sollte das Gate entsprechend länger offen bleiben.
Das Gate muß zwischen den Pulsen nicht abfallen. Ich habe mitlerweilen geschafft einen schmalen Puls zu generieren. (Create Analog Signal). Das Signal ist für meine Anwendung ok.
Jetzt müsste ich "nur" noch die Parametrisierung nach aussen führen können (längere Pulse) und irgendwie das ganze synkronisieren. Ich bekomme vom seed Laser ein TTL Signal mit 200kHz. An dieses Signal müsste ich meine Pulserzeugung hängen. Freie Pulse wären da nicht die Wahl, da ich dann bei der Gatezeit eher per Zufall einen Puls habe.
Ich brauche also nach wie vor Hilfe Blush Bahn
Björn
10.02.2011, 08:07
Jontef Offline
(09.02.2011 13:22 )Bjoern_LPT schrieb:  Hallo,
Björn
Moin,
kannst du dein Problem vlt. mal in einem Diagramm aufzeichnen indem zeitlich gekennzeichnet ist, was raus gegeben wird und was rein kommt? Kann dir gerade irgendwie nicht so ganz folgen.
Du kannst mit zählern auch einmalige Impulse erzeugen.
Heiner
10.02.2011, 09:14
Bjoern_LPT Offline
9.0
Kein Problem. Hier die zeitliche Abfolge:
Ich versuche das Problem nochmal kurz in Worte zu fassen:
Ich habe einen Laser der andauernd Pulse sendet. (200kHz, 100fs...10ps). Diese Pulse kommen als Laserstrahl aus dem Gerät. Am Ausgang des Lasers gibt es einen sog. Shutter. Wenn ich an diesen Shutter ein Signal anlege wird der Laserstrahl unterbrochen. Es handelt sich um einen Kristall der elektronisch angesteuert wird. Sprich das Ding ist extrem schnell.
Meine Aufgabe mit LabView ist es nun eine Möglichkeit zu schaffen nur einen einzelnen Puls zu senden. Ich muß also kurz vor einem kommenden Laserpuls den Shutter öffnen und kurz nach dem Puls den Shutter wieder schließen. Die Zeit für den Shutter sollte meiner Meinung nach ein gutes Stück kleiner sein als die 5us. Ich kann mir bei 5us vorstellen das es Situationen geben könnte welche mir dann zwei Pulse liefern. Ich brauche für die Anwendung aber genau einen Puls. Die Oberfläche unter LabView sollte aber noch die Möglichkeit bieten die Anzahl der Puls einzustellen. Dann sollte es möglich sein von einem Puls bis xvz Pulse zu gehen. Der Shutter muß dann entsprechend länger offen bleiben. Ein Schließen zwischen den Pulsen ist nicht nötig. Das ganze Problem könnte man mit dem Laser selbst lösen. Problem ist nur das diese art von Pulslasern einen Einschwingvorgang haben. Das bedeutet kurz nach dem Starten kann man die Pulse nicht genau in ihren Parametern beeinflussen. (Leistung, Breite, ....). Deshalb die Idee mit den Shutter. Der Laser läuft dauernd und ich hole mir per Shutter die Pulse ab. Dann haben die Pulse immer die exakten Parameter.
Kommt nun ein bischen Licht ins Dunkel ?? 2hands Blush
Ich denke von LabView seite ist das Problem gar nicht mal soooo groß. Nur die Zeitlichen Abfolgen sind sehr knapp.
Björn
10.02.2011, 16:10
BNT Offline
5.0 - 22Q3
    Hi Björn
Was hälst Du von der Idee einen Counter der Karte als Preset-Counter zu konfigurieren.
Damit kannst Du eine einstellbare Anzahl anzahl von TTL Pulsen erzeugen.
Find Examples: Counter/Timer
Ich habe mal ein eigenes Beispiel angehängt.
Gruß Holger
15.02.2011, 12:30
Bjoern_LPT Offline
9.0
Ich bin jetzt auf eine Lösung gekommen. Nicht sonderlich flexibel aber eigentlich genau das was ich brauche.
Unter dem DAQ-Assistent habe ich "Pulserzeugung" gefunden. Hier konnte ich alle meine Parameter einstellen (auch Verzögerung und Triggerung).
Das Ganze in eine Caseschleife und es macht ziemlich genau das was ich will. Einzig die Parameter kann ich nur fix eintragen. Gibt es da noch eine Möglichkeit diese herauszuführen ?
Also Pulsdauer, Pausendauer und Vorlaufzeit.
Björn
15.02.2011, 13:18
Rechtsklick auf den DAQ-Assi -> DAQmx-Code erzeugen lassen. Dann darin rumeditieren. Smile
  Pulse zählen Durchflussensor mit Hilfe einer Waveform Aisser 10 12.029 19.06.2017 19:15
  Erzeugung der Pulse mit NI USB 6002(DAQmx) Felix777 10 14.245 10.08.2015 22:49
  NI USB 6351 Datenerfassung zu langsam McPaul 3 4.804 22.05.2015 17:10
  Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen zig 46 41.513 07.10.2014 09:56
Letzter Beitrag: zig
  Pulsfolgen mit Veränderebarer frequenz und exakter anzahl der pulse phz 4 6.617 12.03.2013 09:37
Letzter Beitrag: phz
  Sollwertvorgabe mit NI USB-6351 Flatty 5 5.842 16.03.2012 11:45
Letzter Beitrag: Andora
