Blockdiagramm bereinigen geht nicht mehr
09.02.2011, 13:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2011 13:25 von der_hobel.)
der_hobel Offline
7.1, 8.6, 2010
Hallo liebe LV-Entwickler,
kann es sein, dass die Funktion zum Blockdiagramm bereinigen nur bis zu einer gewissen Anzahl von Diagrammelemeneten oder Komplexität der Verschaltungen funktioniert. Als ich heute ein paar kleine Änderungen gemacht habe und dann bereinigen wollte tut sich nix mehr. Gerade bei größeren Projekten ist das ja doof. In anderen VIs funktioniert die Funktion auch noch.
Mfg
Daniel Hoppe
09.02.2011, 13:44
macmarvin Offline
CLA
RE: Blockdiagramm bereinigen geht nicht mehr
Wie viele Nodes (siehe VI-Metrics) hat denn das Blockdiagramm?
Sind mglw. Strukturen von der Aufräumlogik gezielt ausgeschlossen?
09.02.2011, 13:58
der_hobel Offline
7.1, 8.6, 2010
Ich hab leider nur die FDS von LV 8.6! Das Tool VI-Metrics gibts glaube erst in der PDS.
Da ich mit 8.6 arbeite kann ich keine Strukturen von der Bereinigung ausschliessen.
Es stimmt also, dass es sein kann, dass ab einer Obergrenze die Bereinigung nicht mehr funktioniert? Sonst würdest du ja nicht nach den Nodes fragen-oder?
09.02.2011, 14:38
macmarvin Offline
CLA
(09.02.2011 13:58 )der_hobel schrieb:  Es stimmt also, dass es sein kann, dass ab einer Obergrenze die Bereinigung nicht mehr funktioniert? Sonst würdest du ja nicht nach den Nodes fragen-oder?
Ich könnte mir schon vorstellen, daß es eine solche Grenze gibt. Vermutlich liegt die aber höher als das größte sinnvolle Blockdiagramm es benötigt. Deshalb meine Frage nach den Nodes, mit der impliziten Annahme, daß dein Blockdiagramm zu groß/voll ist.
09.02.2011, 14:43
der_hobel Offline
7.1, 8.6, 2010
Deine Annahme ist sicher begründet. Ich denke auch, dass es an der Komplexität liegen wird. Ich habe halt einige Sachen erstmal getestet und daher noch nicht in SUBs etc. gepackt. Ich denke ich werd mal bissl aufräumen und dann hoffe, dass ab einen gewissen Level der Spass wieder funktioniert.
Danke trotzdem für deine Antworten.
Ich werd sicher mal bescheid geben, ob sichs wieder bereinigen lässt!
10.02.2011, 08:46
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Tip: programmier lieber gleich von Anfang an sauber, dann brauchst du das Tool gar nicht Wink ... wirklich gut aufgeräumt sind die VIs nach Nutzung des Tools nämlich auch nicht
10.02.2011, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2011 07:20 von der_hobel.)
der_hobel Offline
7.1, 8.6, 2010
Ja ich hab schon mitbekommen, dass das Tool nicht unbedingt schöne Ergebnisse macht! Der Grund, warum das Diagramm noch nicht sauber war, ist dass ich erstmal paar Sachen ausprobiert habe. Hast aber recht...von Anfang an ordentlich strukturieren und mit SUBs arbeiten hilft ungemein. Jetzt hab ich im nachhinein die Arbeit!
10.02.2011, 18:51
Bitte Groß-/Kleinschreibung beachten. Rulez
(10.02.2011 08:49 )der_hobel schrieb:  ja ich hab schon mitbekommen, dass das tool nicht unbedingt schöne ergebnisse macht! der grund warum das diagramm noch nicht sauber war, ist dass ich erstmal paar sachen ausprobiert habe. hast aber recht...von anfang an ordentlich strukturieren und mit subs arbeiten hilft ungemein. jetzt hab ich im nachhinein die arbeit!
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 1.714 05.03.2025 13:51
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 4.124 12.07.2021 11:14
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 8.176 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.587 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  LabVIEW startet nicht mehr Fredy 8 7.936 08.12.2017 15:40
Letzter Beitrag: Fredy
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 4.473 07.08.2017 11:43
