2D Array Spalte für Spalte auslesen
15.02.2011, 11:53
B.A.Baracus Offline
ich bräuchte dringend Hilfe beim Auslesen eines 2D-Arrays.
Das Array soll Spalte für Spalte jedes Element einzeln und der Reihe nach ausgeben, damit ich dieses Element
mittels Index Array mit einem anderen Array abgleichen kann (dieser Teil des Progamms besteht bereits).
Danach soll das 2D Array wieder genauso zusammengesetzt werden wie es war (nur mit den neuen,
abgeglichenen Werten). Ich denke mir das es mit Schleifen gehen muß...hab es aber leider nicht hinbekommen...
Kann mir jemand helfen?
B.A.
15.02.2011, 12:38
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: 2D Array Spalte für Spalte auslesen
suchst du sowas in der Art? Hier wird das 2d Array auseinander genommen, ein Wert ersetzt und wieder zusammegesetzt.
Beste Grüße,
NWO
8.5 .vi  Array ersetzen.vi (Größe: 12,11 KB / Downloads: 1004)
15.02.2011, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 10:27 von B.A.Baracus.)
B.A.Baracus Offline
Mh, leider nicht ganz...hab einen Teil als jpg angefügt
So in etwa hab ich mir das vorgestellt...mir fehlt aber die Schleifenstruktur...
Keinen Ahnung wie ich das machen soll
15.02.2011, 13:09
Hallo BA,
es dürfte doch egal sein, ob spalten- oder zeilenweise gearbeitet wird...
Einfach 2 AutoIndexing-FOR-Loops verwenden und du bekommst in der inneren Schleife alle Einzelelemente geliefert...
15.02.2011, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 10:27 von B.A.Baracus.)
B.A.Baracus Offline
Ja, deswegen hab ich auch nur noch die Spalten betrachtet.
Zeile hab ich bloß noch als Indikator drin.
Hab jetzt 2 for Schleifen eingebaut (Anhang)....funktioniert aber noch nicht richtig
Wo liegt mein Fehler?
15.02.2011, 15:05
Hallo BA,
dein Fehler liegt darin, das du nur die erste Spalte in die FOR-Loop gibst und die dann für alle anderen Spalten mitverwendest.
Du musst dein Ursprungsarray in die FOR-Loop geben und nicht irgendwelche Spalten/Zeilen... (Du benötigst vor der FOR-Loop keinerlei IndexArray/ArraySize/etc!)
15.02.2011, 15:58
B.A.Baracus Offline
Mh, jetzt sieht es so einfach aus...
VIELEN DANK FÜR DIE HILFE!!!!
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.235 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.346 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.575 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.781 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  2D Array auslesen floH857 6 4.689 20.02.2017 15:36
Letzter Beitrag: Freddy
  Array je nach Wert in einer Spalte auftrennen b.proud 10 10.323 02.05.2016 10:38
